yamaha ventyre 2012a
mikemik1
29 jan 2009
136
Domsjö
yamaha venture 2012a
vad kan vara felet när inte backen vill hoppa ur måste stänga av skotern för den ska hoppa till fram.
mikemik1
29 jan 2009
136
Domsjö
Sv: yamaha venture 2012a
Det måste ha blivit efter den var inne på servis i vår men jag märkte det nu.
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
Kan vara så då att dom justerat in din backväxel men inte till det bättre. lämna in igen och be dom åtgärda. Ganska vanligt fel på venturen att backen eller framåt är helt hopplös att få i. Annars brukar det hjälpa med att hålla i bromsen och gunga till maskinen när den står där och bara blinkar och inte vill få i varken fram eller bak.
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
Såg nu i din beskrivning. Då har du ju den manuella backen och inte som mp;n den elektriska skit histiorian och då har du en lampa som blinkar när den inte får i växeln och medtanke på alla som haft problem med just den trodde jag det var den du hade
