yamaha viper 700 med motorproblem! hjälp...
Linus L
29 jan 2010
10
Karlstad
Har en yamaha viper 2004 som inte går som den ska.
Till och börja med går den bra i ca 5 minuter, om man inte varvar den mer än 4500 varv går den "rent" hela tiden men börjar man varva och "busköra" den dör den på ettans cylinder och senare på tvåan och mororn bara bööööööööar.(stiften blir blöta men provar man ett löst stift tänder det.) efter det att motorn börjat gå dåligt får man ställa den på tomgång ett par minuter och då hör man hur motorn börjar gå på alla cylindrar igen och tomgången ökar igen till det normala. har provar att byta membran och stift, kontrollerat insugsgummi och alla slangar... någon som har förslag på åtgärd...
``mountain max´´
24 jan 2007
1.292
Jokkmokk
Provat förgasarna och rengjort och kolla igenom så allt ser ut som dom ska? bestycka om? låter som den får för mkt bränsle. Testa de och se om de blir bättre !
Linus L
29 jan 2010
10
Karlstad
tänkte rycka ur förgasarna i morgon och titta igenom dem. lurar på om det kan vara någon ting med choken som spökar och det lägger sig oförbränd bränsle vid veven... ska kolla om så kan va.....
