Yamaha XLV 540 -89 Lamporna pajar hela tiden !! :(
13 dec 2012
Hej !! Försöker hjälpa en polare med problemet, att Lamporna på hans Yamaha pajar hela tiden..
Han byter lampa och tar en sväng och bara efter några hundra meter, så blir det ett ljust sken sen ger lampan upp, nu har även instrumentbelysningen gett upp.
Har mätit Volten vid batteriet när den går och det ligger mellan 12-14V Helt rätt enligt mig.
Men hur är det när men mäter vid lampkontakten ? Är det "växelström" där ? Fick iaf ca 10V när jag ställde in mätutrustningen på "Växelström" och när man sen gasade så sjönkn det till ca9-8V Hade jag instrumentet på "Likström" så visade den bara rappakalja :(
Sitter det något motstånd mellan Lysspolen och lampan ? Någonting som reglerar "Max" Det gör det iaf på spolen som laddar batteriet,
"Det är elstart kanske jag ska säga" Vore jätteglad för all hjälp :D
Henke79
7 dec 2006
Skulle tro att det är voltregulatorn du måste byta,hände även mig på en et 400 bytte den sedan blev det bra :)
13 dec 2012
Är lite skeptisk mot d.. Mätte ju upp den och det ligger mellan 12-14Volt även fast man varvar upp motorn.
Har inte lysena en egen spole ? och iaf har den voltregulator eller är den utan ? Trodde bara att laddspolen hade voltregulator.
Gabriella82
3 nov 2006
418
Är väl inte växelström på en lampa.
Det är ju likström i batteriet. Och likaså till lampan!
Sitter väl en likriktare om det nu är växelströmsgenerator.
13 dec 2012
"Gabriel82" Ja jag tyckte att den delen var väldigt konstig, problemet var ju att när jag mätte i lampkontakten så fick jag endast värden som gick att avläsa när jag hade "Växelströmsknappen intryckt" väldigt konstigt...
backlun_d
21 mar 2008
610
Det är växelström till lampan, spelar ju ingen roll åt vilket håll strömen går i lampan.
Känndes lite skumt att det var så lite ström till lampan, Tippar på att det är voltregulatorn som gått,
att mäta på batteriet är ju irrelevant då strömen växelriktas innan.
Gabriella82
3 nov 2006
418
Så det är växelström fram till lampan? Funkar det inte som med bilar där det är likstörm hela vägen!?:unsure:
