ZL 600 hög tommgång när man gasat lite.
denTTa
7 jan 2009
44
antnäs
hejsan, när jag kör skotern går den fint sen när ja stannar så varvar den typ 3000 på tomgång sen om ja vrider av nyckeln och på just innan den dör då ligger den helt perfekt på 1500.. testat de mest nån som vet va det kan vara:hmmmm:
TeamArcticCatANTE
1 dec 2008
1.476
malmberget/gällivare
låter som att det är något munstycke, troligtvis lågfarten. men före du börjar med det så ska du testa att skruva i luftskruven. eller du kanske har en efi? om du har efi ska du kolla avgasportarna och vajrarna.
