ZR-440 ( 1997 ) Variatorfundering... ?
ee01mlm
22 aug 2005
233
luleå
har en zr 440 97, provade att sätta i ett par vikter i primären med startgropar. fick till tillslagsvarv på ca 5500 men den efter att man kört iväg och kör långsamt så pendlar variatorn mellan tillslagsvarv och högre varv ända tills man gasar på ordentligt. det som sítter i nu är 45 grams vikter med startgropar original primärfjäder original sekundärfjäder i mellersta läge och en 55 graders heilx. vad skall man justera så att den inte pendlar i varv hela tiden.??????????????
brainstorm
7 nov 2007
420
riksgränsen,östersund,göteborg
Sv: variatorfundering
HAr du gjort groparna själv?..finns också standard vikter med grop o de beter sig lite knepigt vid olika combosar..vikt/fjäder kontra hastighet..det som händer e att rullen i variator spindeln ligger o rullar precis på knölen mellan sitt ursprungliga läge o den egentliga banan..allstå i ett mellan läge..de man kan göra e att ta o shimsa spindeln ut eller in o testa vad som blir bättre eller en annan vikt utan gropar o annan fjäder för tillslaget...har du inte slipat egna vikter rekommenderar jag inte dej att göra det...lätt att förstöra dem..men kan du det gör det underverk:)
ee01mlm
22 aug 2005
233
luleå
VAd blir effekten av att schimsa spindeln ut eller in?
Det som händer med skotern är att man kan smyga iväg sen så kommer allt på en gång. men till det jobbiga är att om man kör lite lugnare så gasar man och når tillslagsvarv på ca 5500 och så bär det iväg sen måste man gasa upp till ca 6500 7000 för att kunna köra sakta. Kar aldrig kört med startgropar tidigare men ska det verkligen vara så här. Vikterna är ej hemmagjorda vet dock inte riktigt till vilken skoter det är till.
brainstorm
7 nov 2007
420
effekten blir att du förflyttar ursprungsläget vart rullen i spindeln startar på vikten...dvs mer elle mindre varvtal vid inkoppling.
sen finns de ju vikter med orginal stargrop men oftast e det på dessa en väldigt rund övergång(radie på vikten)precis där i början innan rullen e ute på banan o just därför får man detta fenomen!
E man duktig på att slipa vikter kan man göra en mkt bättre övergång(skarpare)o få ett mkt distinkt ingrepp!på o av istället för det där slirandet som är o förblir irriterande om man kör o puttrar i det där registret!
Om du ej har slipat vikter förut bör du be ngn som kan göra det så slipper du förstöra ett set!!eller så schimsar du spindelnbörja med att tex kolla vad du har för schims därbakom..ta sedan o försök få tag i tt som e hälften så tjockt o testa där.kan göra otrolig skillnad så ta o pröva dej fram.
lycka till
