Zr 580 efi problem!!
Dennis suomi
15 dec 2012
30
Finland
Hej!
Skulle behöva lite goda råd!
Hadde motorhaveri för 2 vintrar sedan,ena kolven brast!Efter att jag fixade detta har jag inte fått den att gå ordentligt.Verkar som att ena cylindern inte tänder ordentligt (kommer mycket bensin i avgasröret).Det konstiga är att om jag lyfter på tändstiftshatten så verkar det som den skulle gå bättre men så fort jag klämmer på den så dör den bort!!Har provat mängder olika stift,bytt tändspole men inget hjälper.Och nu då vi äntligen fått lite snö skulle det vara kul att få igång!!Så HJÄLP var skall jag börja??
torbjorn
Jag skulle nog misstänka tändspoleproblem i alla fall. Ohmmät sekundärlindningen (mellan de båda tändstiftshattarna) och kolla att det inte är avbrott i den. Om du har tillgång till en megger, så gör isolationsprov mellan sekundärlindningen och dels primärlindningen, dels järnkärnan.
Om tändkablarna är tillräckligt långa kan du prova att korsa dem och se om felet finns kvar på samma cylinder eller om det flyttar sig till andra cylindern.
