ZR 600 -01 olje-läckage??
fordons k
18 okt 2010
Malung
Tjena! håller på att byta kolvar på min zr 600 -01a och hittar ingen oljeplugg och ser bara vatten/glykol i vevhuset, kan de va läcktage nånstans?? :wacko:
833
Det har runnit in glykolvatten i vevhuset när du skruvat isär den så det är lungt. Och oljeplugg vet jag inte vad du menar då det är en tvåtaktare. Torka ur vattnet med papper som du trycker ner i veven och drar runt veven några ggr. Om du bytt kolvar pga skärning så ta reda på varför den skar först innan du startar!!
fordons k
18 okt 2010
Malung
okej, ja men då e de ju lungt.. jo den har förmodligen fått för lite soppa på ena cylindern och sedan gått varm men ja ska kolla lite mer på de föratt vara säker!
villkatta
Täfteå, Umeå
Det är en tvåtaktare. Oljan kommer med bensinen. Om du fyll på i oljetanken vill säga, annars har du ursprungsproblemet där.
Ibland kopplar man bort oljepumpen/tanken på gamla skotrar och blandar 3% direkt i bensintanken.
