Länge sen man var inne på de här forumet nu, men iallafall.
Köpte en Zr för något år sedan, sekundärvariatorn gick sönder och skotern stod i 2-3 veckor.
Då vi hade bytt variatorn och skulle ut och så köra så gick det inte alls, mer än halvgas så dör skotern.
Håller jag lite gas så börjar den gå och sen dör den igen om jag gasar mer.
Har rengjort apvportarna, spänt vajrarna, bytt tändstift, kollat soppafiltret..
Var i garaget ikväll också, inte så skönt med 20 minus men vi kollade då hur apvmotorn fungerade.
Pallade upp skotern och gasade upp till 7000 varv, sen orkar den inte mer, och apvmotorn gör ingenting alls.
Tog lös motorn och matade med 12 volt, snurrar fint åt båda hållen. Ohmmätade och den går upp i 5Kohm.
Sökte på youtube förra vintern då jag ville ha igång eländet, då hittade jag en film som förra ägaren lagt upp och hade samma problem, frågade vad felet var då försvann filmen och fick ett halvhjärtat svar om vajerspänningen....
Väldigt tacksam för svar så jag kan sälja bort den nån gång
