ZR-600 ( 1998 ) Ta loss statorn för omlindnig... ?
Mathias-ws
17 jan 2007
74
Som rubriken lyder så ska jag bort med min stator pga att den troligtvis har gått sönder...men jag är helt ny på det här med skotrar så jag har inte en aning om hur man gör :eek:
Jag har läst lite och har fattat att man måste bort med svänghjulet för att den sitter innanför det...men hur får man bort det ?
Sett i ett forum att en skrev att man måste ha en avdragare och en muttermaskin...men jag kan inte fixa muttermaskin...går det ändå på nå vis :confused:
Skulle uppskatta om någon som har gjort denna operation skulle kunna beskriva för mig lite mer ingående om hur man gör :D
ALLA SVAR UPPSKATTAS !!!!
MVH/ Mathias
Mathias-ws
17 jan 2007
74
Sv: Ta loss statorn på ZR600-98...hur gör man ?
du måste inte alls ha muttersmack, de räcker med en avdragere och spärrskaft.
OK...vad bra då ska det nog ordna sig bara jag får hem skotern till garaget :D
Hoppas bara att det är statorn så att man inte fixar den och så är det nått annat skit som spökar.
Mathias-ws
17 jan 2007
74
Hmm...nu står skotern i garaget och jag har fixat en muttermaskin,men nu har jag en fundering...när man ska släppa på muttern som håller svänghjulet hur gör man enklast för att inte svänghjulet ska snurra ?
Och sen en annan fråga...när man ska tillbaka med alltihopa är det då viktigt hur man sätter svänghjulet...jag har lixom inte en aning om hur dessa grejjer funkar så alla tips och råd är välkomna :confused:
Mathias-ws
17 jan 2007
74
ZR-600 ( xxxx ) Ta loss statorn för omlindnig... ?
Hej. Jag är helt ny på att skruva med skotrar så jag måste fråga lite...
Jag måste bort med stotorn för att få den omlindad på min Arctic ZR600. Och för att få bort den så måste man ju bort med svänghjulet...jag har fattat att man måste ha avdragare och muttermaskin så det har jag fixat.
Jag har tagit bort magnapullen men resten är jag lite osäker på...vad ska man tänka på mm.
Sen när man ska tillbaka med alltihopa vad ska man då tänka på....
Som sagt tummen sitter inte riktigt mitt i handen men det skulle vara skönt att veta hur man ska göra och vad man ska tänka på mm.
Alla tips är välkomna :D
MVH/ Mathias
mojjemu
24 nov 2006
32
En avdragare är nästintill ett måste för svänghjulet sitter fast rätt rejält!
Går att göra en egen avdragare med lite fantasi! =)
Tänk på att inte slå på svänghjulet för det sitter små magneter på insidan! (står en varningslapp om detta på den tror jag)
Änklast är att vara två dvs en som håller svänghjulet och en som skruvar ut muttern.
Som sagt tidigare så behövs inte en skruvdragare, använd istället ett vanligt spärrskaft eller liknande.
Länk till en sprängskiss på ditt svänghjul :
http://www.brownsleisureworld.com/Parts/Images/0733/0733-045_s.gif
Lycka till!!
//Daniel
Kvirre
21 jul 2006
137
Boden, Sweden, Sweden
jag bytte en packning dära för 2veckor sen.
jag tillverkade en egen avdragare, inte alls så svårt
bara skruva dit den
ta en skiffnyckel och hålla i primär variatorn!
Kvirre
21 jul 2006
137
Sv: Ta loss statorn för omlindnig....
det finns faktiskt ingenting som är svårt dära.
finns bara 2 delar så det är inte så mycket att hålla koll på.
dock måste du kolla vars statorn satt. för den går att sätta i olika lägen.
tror den går konstigare ifall den är i fel läge.
Mathias-ws
17 jan 2007
74
Sv: ZR-600 ( xxxx ) Ta loss statorn för omlindnig... ?
Tackar för svar...nu känns det lite tryggare att grejja :)
Behövde lite info för att få självförtroende att våga skruva :D
Jappower
20 sept 2006
238
Söderhamn
köp en ny ist. håller inte i längden att linda. tyvärr.. Fast det kan ju vara från skoter till skoter hur länge det håller .
