Zr 600 driver inte
zr_600
31 dec 2007
80
Tjena har en zr 600 2002 som inte vill dra framåt. Började när jag var ute och åkte, stannade och skulle iväg igen . Det går och få iväg den om man hjälper till men går jävligt tungt. Har pallat upp den nu och tagit bort remmen inga som helst problem och dra runt mattan då, har kollar kejdehuset,bromsen och drivaxeln men inga fel på dom vad jag kan se. Kan det vara nåt med variatorerna ?
Mvh
http://www.framat.se/
MrGreen
Hoting
Kolla så inte nån av fjädrarna gått av i variatorerna då växlar den på för mycket.
Tomaser
6 feb 2006
250
Örebro
Mvh
Jag har haft liknande problem o felet på min var en kärvande sekundärvariator den växlade alldrig tillbaka när den gått isär. Det varbara o ta bort o göra rent axel osv.
zr_600
31 dec 2007
80
nu funkar gjorde rent sekundären sen funkar den. bytte även ut apv motorn så nu går den fint igen:)
