Hej där ute!
Skotern funkar stundtals hur bra som helst för att senare knappt vara körbar.
Om skotern körs som den är gjord för (mycket full gas o.s.v.) och jobbar över 5-6000 rpm så funkar den som den ska.
Men om man är ut och glider/tourar med den i ganska långsam fart( farsan har en ockelbo 6000 och om man ska åka på gemensam utflykt med skotrarna och kör i ockelbo tempo t.ex.), och inte varvar ur den med jämna mellan rum(nästan hela tiden) så börjar den gå väldigt dåligt och bluddrar och hostar vi gaspådrag och vid full gas från låga varvtal dör den nästan. Orsaken kan vara att tändstiften kläggar igen och om man byter så blir den pigg och rapp ett tag för att sedan gå dåligt om man börjar "fisköra". Om man vill varva ur den måste man öka varvtalet sakta.
vad kan det bero på? Hade funderingar på att det kanske var smutsigt bränslefilter eller luftfilter men något ska tydligen inte finnas på denna modell. Pratade med någon A-C mek. som trodde det kunde ha att göra med tps:n och spjällhus.
Har även problem med slaggande missljud från boggien på högersida ungefär vid Balta-remmarna(om det är så dom heter) framtill i boggien. Kan ljudet bero på att remmarna justerades för att minska trycket på skidorna? Eller kan det bero på att mattan är felspänd?
Hoppas jag lyckades göra mig någorlunda förstodd. Och att någon har några tips på vad jag kan göra för att åtgärda problemen.
