ZR 600 EFI -1998 Går dåligt
Svegspöjk
12 dec 2009
74
Sveg
ZR 600 EFI -1998 Går dåligt när den blir varm.
När den är kall så går den hur bra som hällst.
Vad kan problemet vara??
/Thomas
Runk3n
3 dec 2008
314
Östersund
Jag skulle sätta en femma på statorn. Mät värdena på statorn när motorn är kall och sedan kör du tills den går dåligt och mäter igen. Är det rätt värden så kolla kompet varm/kall motor. Jag skulle ha börjat i den änden...
Svegspöjk
12 dec 2009
74
Sveg
Sist den inte gick va det en kabel på statorn. så då laga vi den.
sen gick den fin fint i 3 dagar innan detta problem kom fram..
vad ska kompet ligga på ca?
Runk3n
3 dec 2008
314
Östersund
Jag vet inte exakt vad boken säger att de ska vara för komp men jag skulle säga att ner mot 9 kg börjar det blir lite. Men framför allt så ska det inte diffa mer än någon hg mellan cylindrarna och de ska inte diffa någe mycket mellan varm och kall motor häller. lite kommer det att diffa de gör de alltid och spec på en gammal maskin. Lycka till!
