Zr 600 EFI 98
Carro_barro
5 jan 2010
10
Hejsan! Har en zr 600 EFI Greenclicker av årsmodell 98 som krånglar för mig. Är inte någon mästare på efi då detta är min första insprutare. Lämnade i alla fall in min skoter i tisdags för att den gick risigt. Den var då lättstartad som vanligt, men direkt då man gasade så dog den. Trodde detta var statorn men det visade sig vara skräp i tanken. När jag nu skulle köra i helgen visar det sig att skotern inte är lika "lättstartad" som den brukar vara. Den tänder till men dör direkt. Sedan måste man skruva upp stiften och lösdra. Innan man kan få den att tända igen. När man väl fått igång skotern så går den precis som vanligt, och fortsätter att vara lättstartad så länge den är varm. Stiften ger fin gnista. Någon som har några tips om hur jag bör gå tillväga för att få den lika lättstartad igen?
Mvh Carro
Xcr 700
18 okt 2009
122
stockholm
det kan ju va så att det har kommit skit i insprutnings anordningen så att säga me tanke på att du hade skit i tanken så kan det ju va nån liten bit som sitter nånstans och jävlas :p det bästa är väl att sätta igång att skruva och göra rent mm ;)
mvh
Carro_barro
5 jan 2010
10
Har gjort rent den i veckan. Hittade ingenting, och skotern beter sig likadant. Upptäckte dock att den är hur lättstartad som helst när det är kallare ute. Provat denna teori flera gånger i veckan. Bland annat imorse då termometern stod på plusgrader, och då är den svårstartad igen. Någon som vet vad det kan bero på? Eller är det så att den får för mycket soppa, men det tycker jag ju att EFIn ska ta hand om... Kan man justera den på något sätt? Är väldigt kluven och inte alls hajj på efi.
mvh Carro
