ZR 700 med hög tomgång
stralle
21 feb 2007
402
min tomgång ligger runt 3800, och då ja petar i choken går den ner till cirka 1200. insugsgummina är fina, kan det ha med att göra att jag har moddat om luftburken ? :hmmmm2: och kan det vara skadligt för motorn? (stiften är fina)
tack på förhand
wildcat 700-92
3 jan 2008
396
sollefteå
har du provat att ställa om trottelnålarna kan vara att den får för mycke bränsle till mängd luft men kan även vara nått annat men kolla iallafall det kan vara det
ilves
7 nov 2006
764
vad har du gjort med luftburken?det kan ju vara orsaken till den höga tomgången,
hade du hög tomgång innan du moddade luftburken?
kontrollera så den inte får tjuvluft,spruckna insugsgummin mm.
den visar ju tendenser till snål bestyckning på lågfart så visst kan det vara skadligt.
stralle
21 feb 2007
402
Jag har kapat upp under den, men har tejpat igen hålet lite lätt, samt att stiften är gode svarta, så den får inte för lite.
har kollat insugsgummina och dom är inte spruckna.
men jag ska prova ställa om nålarna.
