Hade kört fast med skotern och började att hasa och dra. Då small det till och styret lossnade på vänstersidan. Plockade bort skyddet och kikade. Såg då att det är själva toppen på styrstången som styrfästena sitter runt som blev knäckt. Även på andra sidan så såg jag att det var på gång. En spricka i det alltså.
Frågan är nu om det är bättre att försöka svetsa ihop det. Materialet är i aluminium.
Eller att kapa loss det helt och hållet. Sen om det nu inte finns att få tag på nytt? Isåfall kapa ett rör i lagom passform på mitten och sen svetsa fast det igen. Längden är runt 100mm.
Är lite trött nu men hoppas ni förstår vad jag menar. Alltså längst upp på styrstången så vilar styret. Det är där som det är trasigt. Sitter två styrfästen, ett på vardera sida.
Tacksam för tips och idéer.
Tack på förhand.
/Johan.
Tack på förhand.
/Johan.
