ZR 800 funderingar
Arcticforever
23 dec 2010
120
Ö-vik
Jag har just köpt en gammal zr800-02. Har bytt kolvar i förebyggande, blev smidda wiseco då det knappt skilde i pris mot snopro.
När bytet var gjort upptäckte jag att en vajer var slak till apv:n. Har giljotinen fastnat? Är det bara att riva isär det ?
Nu har jag aldrig hållit på med apv och skulle vilja ha tips, tricks och råd kring detta :confused:
JohanL_EFI
13 feb 2009
922
Det blir olika mängd sot oljeklet på giljotinen. Så det är bara att skruva loss locket och kolla. Två insex skruvar innanför sen kan du dra ut hela giljotinen. Notera bara åt vilket håll den ligger så samma sida blir uppåt även efter din operation. Fasningen på giljotinen är sned åt ena sidan inne mot motorn. Jag brukar rengöra dom minst engång per år. Beror nog delvis på vilken olja man kör osv..
