Hallå!
Kom över en zr500 snopro -02 som jag vid service hittade lite problem på.
1. Motorn till APV verkar ej vilja röra på sig. Testade först göra rent APV och sen ta loss vajrarna helt men icke. Går det felsöka och se om den får ström över huvudtaget? Undrar också hur man ställer in den då jag googlat runt lite och läst att den går att ställa in. Var och skruvade på den för hand fram och tillbaka (med vajrar på) och blev lite fundersam om det var dumt.
2. Fann att allt som hade med nödstopp var klippt eller felkopplat. Har fått igång knappen efter att ha hittat sladden som hade blivit kopplad till handtagsvärmaren istället (??:mmph:??). Men jag undrar var sladdarna till snöret och nyckeln kommer ifrån, motor eller boxen? Hittar ingen ände och ville inte riva isär allt för mycket i onödan.
3. Är denna för gammal för Limp Mode? Trots att APV inte funkar verkar han inte gå in i det iallafall.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
