Hej! Har en zrt som är svårstarat när den är kall, försökte starta den med choke på och efter ung. 10 ryckningar så small det till uta helv... så den skickade piperna ur fästet (för mkt bensin i cylindrarna) och efter 3 ryck till så brumma den igång, kan det bero på att förgasargummin är torra å spruckna? När den är varm då startar den på första och går hur fint som helst. och när man åker så blåryker den som f*n så man har avgassmak i käften å svidande ögon (är separat oljesmörjning) tacksam för svar. MVH Niklas
