att du ger den mer soppa tar ej bort det problemet utan går den varm så skulle jag kolla att termostaten öppnar som den ska enl arctic mekaniker så ska den öppna vid 50*grader ta lös den och lägg den i en kastrull med vatten som du har kokat till 45*grader sen lägger du ner termostaten i vattnet och sen tjuvlånar du din mor eller flickvännens stektermometer och koka vattnet det tills det blir 50*grader varmt och öppnar termostaten vid 50*grader så är den riktig öpnnar den över 50*grader så köp en ny och koka upp vatten igen till 45*grader och gör om samma procedur som tidigare och sen låt den svalna och mont så kanske ditt problem med att skotern går varm vara som bortblåst
