ZRT 800 på vatten
Trollet23
1 mar 2009
1.816
Hej
Blysuggan ZRT 800 har ju lite motor så vi tänkte försöka köra på vatten med den, tyngden till trots.
Testade igår men det verkar som att den får vatten på remmen väldigt lätt, några goda tips på hur man undviker detta? Eller är det dödsdömt med den maskinen tror ni?
_night_stalker_
17 jan 2007
4.334
Strömsund / Straejmie
Dom brukar gå riktigt bra på vatten. Som sagt så använd silvertejp å tejpa hålen i huven. iaf hålen som är på variatorsidan, den kan ju behöva lite klyning så kanske lämna ett hål öppet på avgassidan.
Trollet23
1 mar 2009
1.816
Såg under nu att det är en öppning på variatorsidan mellan plåten och baljan (om ni förstår vad jag menar). Ska silikona igen den samt tejpa det som går, lär ju inte göra saken värre iallafall!
32 mm matta måste väl räcka? Vad är minimum tror ni?
Jonathan
10 jan 2006
3.880
Gällivare
32mm funkar bra på vatten :) och med trippelns kraft så har du ett bra snurr på mattan, så länge du inte får vatten på remmen eller att den börjar kugga så ska det nog gå bra
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
tänkte bara så att den inte är böjd på så vis att det kommer vatten mellan bulken och buken eller sprickor osv. Men lite bulor spelar naturligtvis ingen roll.
Trollet23
1 mar 2009
1.816
Okej, summering följer.
Positivt: ZRT 800 går att köra på vatten.
Negativt: Fanskapet skar på mittencylindern.
