Det som Lynx alltid har fått ha för sig själva och inte behövt dela med storebror är fjädring och då speciellt boggin. Här sitter det självklart en PPS²-boggi medan det i Ski-Doo:n sitter en lössnöanpassad tMotion som kan tilta några grader. Tanken var först att även Lynx skulle göra som Ski-Doo och byta till en mer lössnöanpassad boggi i form av DS-boggin även på RE-modellerna men då det inte lirade så bra med dämparna valde man att byta tillbaks som det var 2018. Dämparna i fråga är två fullt justerbara KYB 46 HLCR PB med Kashima coating. Det är en anodiserad coateing av metallen som minskar friktion och är hållbarare, vilket bland annat ger längre hållbarhet på oljan i dämparna. Om vi jämför med fjolårets RE 3700 har man även stoppat dit ordentliga stöd för fötterna. Freeriden nöjer sig med ”normala” KYB Pro 40 bakre piggybackstötdämpare av aluminium med verktygslös kompressionsjustering i 22 lägen. Man använder sig fortfarande av det styvare och bredare RS-fotsteg på Freeride. Båda skotrarna har också Flex Edge-mattan som hjälper till att få omkull skotern och behåller kontakten med underlaget längre i ett nedlägg.
Draganordning är tillval på båda maskinerna. Det finns även en extremt liten dyna som tillbehör vilken borde passa båda maskinerna, FORTY7c Performance Seat designad med hjälp av Carl Custer. Det skiljer två bagis mellan modellerna och Lynxen är den billigare av de två, men där får du ingen el-start, men det finns som tillbehör och det gör även SHOT under BYR. Sammanfattningsvis får man i stort bättre dämpare på Lynx och istället el-start på Ski-Doo. Men skillnaderna blir ändå något tydligare när man väl kört dem båda en stund.
De känns ju väldigt snarlika de här två skotrarna. Vi tycker nog däremot att Freeriden är den snäppet vassare som renodlad lössnömaskin då den har en bättre boggi för ändamålet. Framvagnen gör ytterst liten skillnad mellan dem i lössnön lite beroende på inställning. Men boggin gör desto större skillnad. Vi tycker att BoonDockern funkar riktigt bra i snön men är övertygade om att Freeriden ändå är strået vassare, i all fall om balataremmen dras åt, då båda dessa maskiner älskar att ha skidorna högt upp i vädret med remmen i fabriksposition! Vi ville även få det till att Freeriden har betydligt bättre fotsteg men det är ändå jämnt mellan dem, då de ser ganska lika ut när det kommer till snörensning. Lynxen fotsteg är ju inte lika bra som till exempel Polaris lössnöfotsteg eller Summitens fotsteg men de fungerar helt OK och är ganska lättrensade. Definitivt godkänd funktion för en crossover. När man ser på Freeridens fotsteg så ser de ut att vara i ungefär samma paritet som Lynxens. De bakre delarna ser bättre ut men runt ”fotholkarna” är det sämre öppningar än vad Lynxen har, ändå ganska jämnt skägg om vilken som är den bättre av de två.
Däremot så tycker vi att Freeriden tappar det den vunnit i snön när det kommer till ledåkning eller när det gäller större smällar mot fjädringen,
framförallt vid hård ledkörning men det kan ju även visa sig vid hopp med mera. Lynxen har helt enkelt en mer stryktålig fjädring från fabrik. Till i år har de ju dessutom valt att ha en betydligt aggressivare inställning på den redan från fabrik, långtestaren 2018 var lite väl mjuk från början och nu kör vi med maximalt åtdragen högfart i boggin och nästan maximalt åtdragen högfart i framvagnen. 2019 är betydligt hårdare från fabrik och känns återigen som vad man kan förvänta sig av en RE.
I vårt tycke skulle vi rösta på Freeriden som en snäppet mer lössnöinriktad och smidigare maskin medan Lynxen blir lite mer allsidig. Men det är inga jättestora skillnader. Nöjesfaktorn är extremt hög på dem båda men för oss är Lynxen den bättre, då den bättre fjädringen mer än väl kompenserar för de något bättre lössnöegenskaperna hos Freeride. Hade vi kört ännu mer lössnö än vad vi gör idag så kanske vi hade fått lov att tänkt om.
Bränslesystem: Elektronisk bränsleinsprutning + insugsspridare.
Chassi: REV Gen 4
Broms: Brembo-racing, hydraulisk skivbroms.
Framfjädring: RAS 3, KYB Pro 36 R. Fjädringsväg 220 mm.
Skidor: Pilot DS 2
Spårvidd: 97,5-102 cm.
Boggi: tMotion, KYB Pro 40. Fjädringsväg 239 mm.
Matta (BxL): PowderMax II FlexEdge, 406×3705 mm.
Kamhöjd: 63,5 mm.
Torrvikt: 212 kg.
Bränsletank: 36 liter.
Oljetank: 3,4
Dyna: 1 up, Mountain
Pris: 164 900 kronor.
* Priserna avser märkesförsäkring med hög självrisk och förare som använder ryggskydd. Priset är inklusive rabatt för medlemskap i snöskoterklubb. Läs mer på
FAKTA LYNX BoonDocker RE 3700 -2019
Motor: 2-cyl, vätskekyld, 849cc, 2-takt, c:a 160 hk.
Chassi: RADIEN
Framfjädring: LFS, KYB 36 CR Kashima. Fjädringsväg – mm.
Skidor: Blade DS
Spårvidd: 996 +/- 21 mm
Boggi: PPS²-DS-3700, KYB 46 HLCR Kashima. Fjädringsväg – mm.
Matta (BxL): PowderMax FlexEdge, 406×3705 mm.
Kamhöjd: 64 mm.
Torrvikt: – kg.
Bränsletank: 37 liter.
Oljetank: 3,4
Dyna: 1 up, BD
Elstart: Tillval.
Pris: 162 900 kronor.
Generalagent: BRP Scandinavia, www.brplynx.com
