Ibland är vädrets makter mot en men man vill ändå ge sig ut och fiska, här finns en bekväm lösning!
Boden är uppbyggd av sandwichpaneler med aluminiumprofiler och står på en metallram. Väggarna är 40 mm tjocka och isolerade med Styrofome 300 BE-AN, vilket gör att den klarar kylan bra på vintern men samtidigt är sval på sommaren då den kan användas som en sovhytt.
*Golvet är isolerat och 10 cm tjockt.
* På taket finns två röd-vita lampor på varje sida och placerade så att de är synliga på alla håll – 360 grader.
* Dörren är gjort av härdat glas.
* Boden är mycket hållbar och tål hårda tag vilket gör att vi lämnar två års garanti. På sommaren kan den användas som sovhytt.
Extrautrustning
Som extra tillbehör finns fönster, stolar, hyllor etc.
Övrigt:
– Dimensioner: utvändigt148x300x215 cm (BxLxH)* och avsedd för 2 personer. Innermått: 143x290x210 cm (BxLxH)
– 12 volts batteri, 120AH, med uttag för att ladda telefon och för mindre värme-element.
– LED-belysning
– Två 30×30 cm fiskehål med lock (kvadratiska)
– Transportkrok
– Tvättbar
– Vikt: 350 kg.
*) Orsak till dimensionen148x300 cm är att boden passar perfekt att transportera på den vanligast förekommande släpvagnen i Estland. Självklart kan vi göra den i valfri storlek – begär offert.
| KONTAKTA OSS » INFO@SEINAD.EE |
