Lumonite Compass R är en liten men kraftfull uppladdningsbar pannlampa designad i Finland för proffs som amatör. Vi har använt denna pannlampa under de mörka månaderna både när vi idrottat och när vi skruvat med skoter och bil. Tacka vare den imponerande ljusbilden och styrkan som Compass R bjuder på fungerar den även som extralyse till skotern om man bara har rätt tillbehör för att fästa den. Här finns det både fästen för styre och hjälm att köpa till.
Det är också enkelt att ladda det igen med hjälp av den magnetiska fästet för USB-laddaren. Den magnetiska laddaren ansluts bara till lampans bottendel. Batteriet laddas alltså utan att först behöva plocka ur det från lampan. Man behöver inte ens öppna någon lucka på lampan för att ansluta en sladd, vilket annars är en väg in för fukt. Om batteriet är helt urladdat tar det c:a 7 timmar att ladda den full igen. Lampan är både vatten-, dammtät och slagtålig tack vare sin solida konstruktion utan rörliga delar. Inte heller de låga temperaturer vi haft under testveckorna har påverkat varken funktion eller prestandan hos lampan märkbart.
TEKNISK SPECIFIKATION
• Märke och modell: LUMONITE Compass R
• Batteri: Lumonite skräddarsytt batteri, 3500 mAh, li-ion
• LED: Cree XHP50
• Maximalt ljusflöde (tillverkarens värde): 1200 lumen
• Uppmätt maximalt ljusflöde: 1238 lumen
• Uppmätt maximal räckvidd: 115 m
• Ljuskägla: kombination. Rikligt med ströljus, bred hotspot för längre räckvidd.
• Färgtemperatur: vit, 5500 k
• Laddningstid: ca 7 timmar från 0% till 100%
• Kapslingsklass: IPX8 (vattentät ner till 2 meters djup)
• Vikt (färdigmonterad, med batteri): 162 g
• Storlek: 106 x 21 x 33 mm
• Garanti: 60 mån
LJUSPRESTANDA (TILLVERKARENS UPPGIFTER)
• Turbo: 1200 lm / 1 h 40 min / 115 m
• High: 630 lm / 3 h 40 min / 80 m
• Med: 240 lm / 8 h 40 min / 65 m
• Low: 80 lm / 40 h / 28 m
• Moonlight: 5 lm / 4800 h / –
KOMPLETT PAKET SOM INNEHÅLLER:
• Högpresterande Lumonite Compass R -pannlampa
• Lumonite batteri, 3600 mAh, li-ion
• Lumonite SnapCharger™ -USB-laddare
• Lumonite Releasy™-huvudställning
• Manual (SE,FI,NO,EN)
