LYNX RAVE RE 3300 600R E-TEC
Vass finne!
Det här är en storsäljare i vårt grannland i öster, detta medan den ofta hamnar i skymundan av längre maskiner hos oss i Sverige.
Äntligen 600R
600:an har alltid åkt lite i bakvattnet och i skymundan av sina storebröder. Sedan har Rotax på senare år aldrig tagit i riktigt från tårna när det gäller 600-motorn. När man kom med den smarta idén med E-Tec fick 800:an en ordentlig knuff när det gällde hästkrafter medan 600:an fick stanna kvar på det hästkraftantal som den hade sedan tidigare med SDI. Detta beror antagligen på att man riktar sig till en helt annan kundgrupp med 600:an som kanske värdesätter en snål och väldigt driftsäker motor framför 5-10 extra hästar. Detta gäller absolut i flertalet av de applikationer som man kan hitta en 600:a men kanske inte i en RAVE RE, den både förtjänar och klarar av betydligt mer effekt.
Allt detta är nu åtgärdat i och med att Rotax presenterat nya 600R E-Tec. Nu har man i ett trollslag fått de där extra hästarna som gör att man är med och krigar även i 600-segemntet när det gäller effekt. Man landar nu på runt 125 hästar ur den 599,4cc stora motorn. Den är uppbyggd på samma sätt som Rotax 850, vilket gjort den betydligt kompaktare och dessutom lite lättare. Totalt har man sparat in 680g och massan är betydligt mer centraliserad. Den nya motorn har trots sin ökade effekt inte heller blivit sämre när det gäller att snåla med bensin och olja jämfört med föregångaren. Allt är “win win” helt enkelt!
Inte bara ny motor
Det är inte bara motorn som är ny i denna maskin, om man inte är blind ser man även att den nu byggs på Radien-platformen precis som storebror 850. Detta innebär i stort en mer framflyttad förarposition, centrerad massa och bättre ergonomi överlag. På nya RAVE RE 600R kan man även se att det glänser lite extra om stötdämparna. Precis som på alla andra RE-modeller får även 600:an ta del av dämparna med KASHIMA coating. Storleken på dessa är precis som förut med KYB 40 HLCR i LFS-framvagnen och snäppet större i PPS2-3300-boggin med KYB 46 HLCR både fram och bak. Har du något att klaga på när det gäller stötdämparna är det större risk att det är något fel på dig än på dämparna… Boggin på RAVE RE är okopplad och bjuder därför på en rejäl viktförskjutning och fjädringsväg, med andra ord är det underhållande att köra denna RAVE. LFS-framvagnen har också den en förbättrad fjädringsväg och ska också ge mindre bump-steer än A-LFS+. Radien-platformen bjuder också på Rack steering system som ger en mer precis styrning tack vare att skidorna styr mer parallellt. Även själva chassit är mer stabilt och dessutom lättare än än tidigare REX2-chassi.
LFS-framvagn med KYB 40 HLCR KASHIMA coating.
Lagom högt styre för en sportmaskin och sköna grepp.
När det gäller mattan håller man kvar vid Cobran med 41mm i kamhöjd. Vissa tycker säkerligen att detta är i minsta laget men vi måste nog säga att detta är det som är mest effektivt på leden och ger de bästa ledegenskaperna. Visst är högre kammar att föredra ute i lössnön men det är väl inte där denna maskin hör hemma, då finns det annat att lägga pengarna på. På leden ger denna matta gott om fäste ut ur kurvorna och i starter utan att den trycker på för mycket i kurvorna. 600:an har även ärvt Blade XC-skidorna från 850:in. Dessa skidor är konstruerade för crosscountry-åkning och är 2,2 kilo lättare än vanliga Blade-skidorna. De har även en kortare köl som ger lättare styrning samtidigt som det sparar vikt.
Gott om grepp och bra snörensning.
327cm lång Cobra-matta med 41mm kammar.
600 eller en 850?
Lynx har försök identifiera sina köpare och den som väljer en RAVE RE 600 är enligt Lynx ute efter en sportig upplevelse samtidigt som man vill ha detta Out-of-the-box utan att behöva skruva och trimma på olika sätt. Sedan är det här med Racing viktigt och vad symboliserar det bättre än en 600:a!? Föraren kör också väldigt mycket under en säsong och uppskattar att man får mycket för pengarna i en 600:a. Detta medan en 850-köpare, samtidigt som denne naturligtvis också värdesätter en sportig skoter, också vill ha topp-prestanda, den senaste motortekniken och bara vill ha det värsta!
Just Lynx RAVE RE har alltid överraskat på oss positivt vid provkörningarna. Dessa skotrar bangar inte för något och går bara bättre och bättre desto hårdare man kör. Tack vare sina stötdämpare ligger begränsningarna oftast hos föraren och inte hos skotern. Allt detta gäller i allra högsta grad även den här nya skapelsen. Men det är framförallt motorn som vaknat till liv ordentligt i nya RAVE RE 600R. Den är klart piggare än tidigare motor och som vanligt finns det stor risk att många kan köra snabbare på leden med den här maskinen jämfört med en 800 eller 850. Detta då det är lite enklare att utnyttja hela effekten i dessa 600:or. Men som sagt var, den nya motorn är betydligt brutalare än tidigare, vilket känns över hela registret även om det är som tydligast i början.
Sedan vi provkörde denna vassa sportmaskin har Lynx uppdaterat dynan med en hårdare stoppning som ger mer stöd och håller längre. Det ska bli intressant att testa då vi faktisk alltid har gillat den där Tempur-känslan som man bjudit på tidigare. Detta ska även göra att man bibehåller vinkeln på benen bättre och det ger också en bättre stötupptagning i dynan. Är du som potentiell köpare ute efter en underhållande sportskoter som är fullproppad med den senaste tekniken har du helt klart kommit rätt!
FAKTA LYNX RAVE RE 600R E-TEC -2019
Motor: 2-cyl, vätskekyld, 599,4cc, 2-takt, c:a 125 hk.
Bränslesystem: Elektronisk bränsleinsprutning.
Chassi: Radien.
Framfjädring: LFS, KYB 40 HLCR Kashima.
Skidor: BLADE XC.
Spårvidd: 108 cm.
Boggi: PPS2-3300, KYB 46 HLCR Kashima.
Matta (BxL): Cobra, 381×3269 mm.
Kamhöjd: 41 mm.
Torrvikt: – kg.
Bränsletank: 37 liter.
Oljetank: 3,4 liter.
Dyna: 1 up, RAVE.
Elstart: Nej, tillbehör.
Pris: 137 900 kronor.
Generalagent: BRP Scandinavia, www.brplynx.com/se
Helförsäkring: 3.489:- / 2.764:- per år (Ex. ägare som är 30år resp. 50år) *
Priserna avser märkesförsäkring med hög självrisk och förare som använder ryggskydd. Priset är inklusive rabatt för medlemskap i snöskoterklubb. Läs mer på
preload imagepreload image
