Lynx tar stora steg för att flytta fram gränserna när det gäller mountainsegmentet! Detta gör man med den nya Shredder som ersätter BoonDocker i toppen av segmentet. En lättare, smidigare och mer kraftfull skapelse än det vi sett tidigare.
Modeller att välja på är Shredder 3900 med 600R (gamla plattformen), Shredder DS 3900 & 4100 med 850 & 850 Turbo R samt Shredder RE 3700 & 3900 med eller utan uppgraderade 180hp turbo R!
- 10.25” COLOR TOUCHSCREEN DISPLAY
- RADIEN2 plattform
- 850 E-TEC TURBO R, uppgraderad till 180Hp!
- 9-16kg lättare beroende på modell
RADIEN² Design
- Ny Radien² plattform
• Betydligt smalare kåpor än tidigare -50mm på variatorsidan och -19mm på avgassidan.
• Det betyder att man kan lägga ner den brantare innan man hissas ner för backen. - Variatorskyddet är integrerat i sidokåpan men nya luftintag och utblås.
Ny design på fotbrädorna
• Stabilare konstruktion
• 45 % mer öppen yta
• 16 mm smalare per sida på den bredaste punkten
- Fördelar:
• Mer direkt reaktion på förarens input
• Bättre fäste och snögenomsläpp - Mindre motstånd och den kan läggas ner brantare
Smalare 15” matta och nya “vanlig” stänklapp
• Högre trackspeed
• Mattan har full-rod design och inte flex edge.
• Mindre motstånd i snön med nya stänklappen
LED THERE BE LIGHT!
Dubbla lyskraften vs 2022
- Total power: 3440 lm
- 2x halvljus – 2x 1034 lm
- 1x helljus- 1376 lm
Viktreducering Shredder DS
• RADIEN² design: – 6 kg
• PPS² DS+ design: – 3 kg
Viktreducering Shredder RE
• RADIEN² design: -6 KG
• PPS²-DS+: -10 kg*
Snowflap replaces rear axle snow guard: -1600 g
Center spring: -410 g
Center arm: -230 g
Rear spring: -460 g
Rear arm: -150 g
4 Motorfästen
• Stabilare infästning av motorn
• Bättre och mer konstant linjering av variatorerna
• Lägre vibrationer
Adjustable brake lever
- Justerbar grepplängd på bromshandtaget för att passa fler storlekar på händer
SHREDDER RE
NY PPS²-DS+ rear suspension
• 10 kg lighter
• Bättre flyt i snön som kliver upp på snön och bättre fäste
- NY KYB 36 CR KASHIMA SHOCK med 3-Step compression clicker
- Samma justeringsmån som tidigare
- Lättare och snabbare att justera
- Tre lägen Comfort – medium – bergmark
Shredder RE 3700 850 E-TEC Turbo R är den första skotern med 146″-matta och 2-takts turbo!
NY 10.25” COLOR TOUCHSCREEN DISPLAY WITH BRP CONNECT
Helt ny stor display som går att customisera efter dina behag med förbättrade funktioner, snyggt integrerad i Radien2.
- Optimized integration on RADIEN²
- Larger & better display
- Touchscreen display
- Many customizable options
- GPS navigation with BRP GO!
- Bluetooth connection is easier than ever
- OTA updates via Wi-Fi
