Tryck i FoxFloat ?!
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Tjena.
Köpte mig en F7 -06 igår och framdämparna var lite mjuka. Så hur mycket tryck kan man pumpa i dämparna ? F6an jag hade tidigare var perfekt men vet ej av vad det var för tryck i den.
Någon som vet max tryck eller sånt, tänkte så man inte spränger nån packning eller nått.
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Hittade boken till FoxFloat dämparna som jag fick med till F6an. Tänkte jag skriver av rekommendationerna som står i den och vad det är för tryck standard i F/Cf och M-serien.
Tyvärr så är allt med amerikanska mått. Så om nån vill så kan dom kopiera listan och räkna om till svenska mått.
Standard tryck
Crossfire/Firecat: 65psi
M-serie: 60psi
King Cat: 50psi
Förarvikt Lägg till eller ta bort tryck från standard trycket
100-130lb -15psi
131-150lb -10psi
151-180lb -5psi
181-190lb 0psi
191-210lb +5psi
211-235lb +10psi
236-260lb +15psi
261-285lb +20psi
286+lb +25psi
MAX 150psi klarar dämparna så gå aldrig över 150psi !!
Kom ihåg det här är bara rekommendationer från tillverkarna. Bäst av allt är att ställa in trycket i dämparna efter egen körstil.
Trollet23
1 mar 2009
1.816
Standard tryck
M-serie: 60psi
King Cat: 50psi
100-130lb -15psi
131-150lb -10psi
151-180lb -5psi
181-190lb 0psi
191-210lb +5psi
211-235lb +10psi
236-260lb +15psi
261-285lb +20psi
286+lb +25psi
Orkar inte skriva om hela listan men:
10 lb = 4.54 kg
10 psi = 0.69 bar
safaririder
6 jul 2008
172
Älvdalen
Är ju ganska individuellt hur man vill ha trycket imo... Själv har jag monterat bort krängningshämnarna, slängt dem åt helvete, och kör på 90psi... Funkar kanon..för mig. =P Glad påsk!!
ProSled
19 dec 2008
2.226
Vad rekommenderar ni för tryck med borttagna kräningshämmare, om vi utgår ifrån standard psi?
safaririder
6 jul 2008
172
Älvdalen
Är mkt enkelt att ställa trycket, så mitt tips är att prova dig fram, men skulle rekommendera minst 65-70psi med bortmonterad krängningshämnare. Själv kör jag med 85-90psi som sagt. En kompis kör med 100psi, men han är galen och kör mest led... ,-)
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Körde med 95psi när jag tog bort k-hämmarna på F7an. Kör ganska hårt efter gropig led så ville ha lite hårdare.
894
komihåg att när man mäter trycket i float så ska dom vara helt upphissade. Sen så är det bra att skriva vid vilken temperatur man mätte på också. Skiljer en del i tryck om man mäter när det är +20 eller -10grader.
Desa
11 dec 2010
516
Vad ska jag köra med för tryck ungefär på min m5 med f7 motor jag växel ca 80kg och kör mest frikörning
Kan man fylla på luft med en vanlig kompressor?
Fick inte med någon pump när jag köpte mina floatare
yamahavolvo
22 dec 2009
638
Fränsta
Standard tryck
Crossfire/Firecat: 65psi -------------- 4,482bar/ 4,570 kg/ cm2
M-serie: 60psi ------------- 4,137bar/ 4,219 kg/ cm2
King Cat: 50psi ------------- 3,447bar/ 3,515 kg/ cm2
100-130lb -15psi 45.36 - 58.97kg -1,034bar/ 1,054 kilogram per kvadratcentimeter(kg/cm2)
131-150lb -10psi 59.42 - 68.04kg -0,6895bar/ 0,7031 kg/ cm2
151-180lb -5psi 68.49 - 81.65kg -0,3447bar/ 0,3515 kg/ cm2
181-190lb 0psi 82.1 - 86.18kg plus minus noll 0bar/ 0 kg cm2
191-210lb +5psi 86.64 - 95.25kg +0,3447bar/ 0,3515 kg/ cm2
211-235lb +10psi 95.71 - 106.59kg +0,6895bar/ 0,7031 kg/ cm2
236-260lb +15psi 107.05 - 117.93kg +1,034bar/ 1,054 kg/ cm2
261-285lb +20psi 118.39 - 129.27kg + 1,379bar/ 1,406 kg/ cm2
286+lb +25psi 129.73kg + 1,724bar/ 1,758 kg/ cm2
MAX 150psi (10,34bar/ 10,54kg/cm2) klarar dämparna så gå aldrig över 150psi !!
Varsegod.... usch de tog tid...
yamahavolvo
22 dec 2009
638
Fränsta
ungefär 4,5 bar...
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Vad jag har förstått är dessa värden för Fox float i framvagn, finns det någon liknande tabell för fox float i boggin?
krilleprupp
7 mar 2011
140
Jag hade gärna tagit emot lite tips på tryck i evol-dämparna. Även i vanliga float 2 i boggien.
Dyngral
17 sept 2009
570
Just det, är också intresserad av att få lite tips/info om tryck i boggin (kör en M8 2008)
// Fredde
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Jag börja på 100 psi nu så får man justera lite sen om man känner för det, går ju på nån sekund. (M8 -09)
