Tryck i FoxFloat ?!
SamAlone
16 jan 2012
86
Har en F7a och hade 100 PSI i framvagnen då jag köpte skotern, tyckte den var för hård.
Så nu har jag 75 PSI och det funkar kalas! Väger själv 80kg.
Emanuel
30 sept 2012
936
Dalarna
Ingen rampåkare som kan berätta vad som ställt sina på? Om dom nu hoppas med
Träffade en grupp skotercrossåkare i barnåldern med sina respektive pappor i helgen. Arcticen hade 150psi i framvagnen och en unge på 60kg uppepå. Inte vet jag om papporna är några dämpargurun men lät ju helt annorlunda när arcticen landa än när ski-doon landa. Ski-doon smällde precis som ett "idiotgenomslag" medan arcticen dansade ner. Det var några jävulska hopp ungarna gjorde. Vart faktiskt riktigt rädd. En unge nådde ju inte ens ner med fötterna och med sånna hopp han gjorde så skulle jag inte gå än idag :p
Jag gillar Rmotion på min skoter och så men vart faktist överdrivet imponerad. Allra helst på Arcticens boggie.
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Någon som har några rekommendationer på tryck i en xf 12a? 70 kilo benrangel i kalsonger, testade maskinen nån km när jag hämtade den och kändes mjuk på centern och stenhårt på luftdämparna.
Alexander.A
31 okt 2012
200
luleå
jag har provat de mesta i min crossfire 7 å väger runt 70kg. fram ca 65-75psi och bak ca 100psi har jag för mig. hade runt 90 först å pröva ett par mil fram å då var de galet hårt tyckte jag iaf. utan krängarstagen på min maskin också.allt sitter i hur fet man är:) å jag som är fjädervikt kan då inte gå över 80psi fram iaf.
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Jo, hamnade på 75 fram utan krängaren och 100 i boggien, verkar dock behöva ett par pumpslag i boggien i bland, centern är dock fortfarande i mjukaste laget, blir i med lite schims där till hösten!
Reactions: j84
john deere
3 apr 2013
kittelfjäll
visst kan man fylla luft med en vanlig kompressor ser inte något riktigt svar på den frågan.
visst höjjer det dämparna ochså?
har köpt en beg skoter som ena dämparen är högre än den andra
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
Jag skulle nog undvika att använda kompressor ja lyckade spränga en kammar i framgaffeln på cykeln min. Nu kör jag med cykelpump efter råd från cykelcentrum
894
har en äkta foxfloat pump till salu :)
Nu vettefasiken om en äkta fox pump är så mycket att ha, jag har 5st fox pumpar varav endast 2st som fungerar. Och då är det den gamla varianten med kula på pumphandtaget och den nyaste pumpen som funkar.
Hence84
25 sept 2011
408
Vad kör folk med för tryck i sina Float 3or? Har själv inte laborerat så mycket, kör 50 på framdänparna på min XF HC
oskarbaik
4 jul 2010
752
jag kör på 80 i min crossfire 09 utan krängningshämmare då 65 som jag hadde tidigare blev alldeles för svampig att köra :)
pröva köra med 80 och är dom tok för hårda så sänk med 5psi till du hittar rätt :)
Hence84
25 sept 2011
408
Ja krängningshämmaren har jag plockat, blir den inte lite för hårt satt i pudret med 80? Ja jag får väl mecka lite :)
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Tänk på att man ställer dämparen opåverkad (upphissad) och att 80 i ett varmt garage är betydligt mindre utomhus i -20!
Tror att mina fram på xfen ligger på ca 80-85 med maskin på backen.
