Novo Mono Suit från TOBE
Novo är utformad för arktiska-förhållanden och Novo kommer vara ditt val för kommande säsongerna: hållbar, varm och andningsbar!
Pressrelease
När planen är att spendera timmar på timmar ute på vintern behöver du ett pålitligt plagg som håller dig skyddad, varm och torr. Med sitt ursprung från en by nära polcirkeln i Sverige, TOBE outwear är oslagbar när det gäller design, prestanda och hållbarhet. Du kommer helt enkelt inte att hitta bättre redskap för att njuta av vintern utomhus. TOBE:s 2.0 Novo mono suit – omdesignad för säsongen 2018/19 – använder ett ultratåligt och tekniskt skal som håller dig varm, säker och torr överallt oavsett vart din favorit vinteraktivitet tar dig.
Som med alla TOBE 2.0-utrustning är hållbarhet och funktion huvudfokus i designprocessen, vilket garanterar överlägsen prestanda i bergen. Novo Mono Suit är konstruerad för att vara lätt, men ger fortfarande tillförlitligheten för de mest krävande utomhusentusiasterna. Bär den där du vill under alla förhållanden, Novo Mono Suit har ett 45 000 mm Sympatex-membran som gör det 100% vindtätt, 100% vattentätt och optimalt andningsbart. Nytt för i år är att Novo Mono Suit har fulllängds dragkedjor från höft till cuff för lätt tas på och av samt mer ventilation. Det här är den nya standarden, oavsett om den används för snöskoter, skidåkning eller snowboard.
Features:
Shell: 2 layer Sympatex® Cordura®
Membrane: Sympatex® 45,000mm
Seam sealing: Fully seam sealed
Insulation: Non-insulated
Sizing: 2XS – 2XL (Unisex)
Warranty: TOBE 2.0 Guarantee
Performance
  • 100% windproof
  • 100% waterproof
  • Optimal breathability
Construction
  • YKK Aquaguard® zippers
  • Armortex® Kevlar on knees, inner calf, leg cuff
  • Cordura® fabrics
  • Reinforced seams
  • Double stitching for durability
Function
  • Expandable collar
  • Full leg zips from hip to cuff
  • Vent zips on chest
  • Ergonomic and adjustable shoulder braces
  • Adjustable waist
  • Removable hood
  • Integrated leg gaiters with metal hooks
  • Integrated laser cut wrist gaiters
  • 4 exterior pockets
  • Goggle pocket
  • Functional cell phone pocket
  • Mesh and taffeta lining
  • Metal kill switch D-ring
Available in Autumn Glory, Blue Aster, Fuchsia Purple, Classic Green, Dark Ink and Formula colorways.
Unisex, sizes: 2XS to 4XL
TOBE mono suits are designed to accommodate protective equipment like chest protection and knee braces. If you do not wear internal protection under your outerwear, order one size smaller than you normally would. For visual examples and product measurements, visit our size guide.
TOBE also sells helmets, boots, gloves, base- and mid-layers, and jackets and bibs.
Retailers: https://us.tobeouterwear.com/dealer_map
