Märkligt fenomen på polaris ultra vid väderomslag/extrem kyla
badruby
2 sept 2023
19
Härnösand
När det har varit kallt ute och jag ska köra skotern ett varv så går den kalasbra i ungefär 2-3minuter. Sen uppstår ett problem där skotern liksom går i pulser. Då måste jag stanna skotern och låta han gå på tomgång i allt från 5-10min så funkar den toppen igen. Se länk för video och mer specifik beskrivning. Jag är idel öra om idéer vad det kan vara.
Det jag uteslutit är
Reedventiler
Bränsle
Tändstift
Tändkablar/hattar
Tändspolar
länk
Pitabroed
7 nov 2005
3.291
86
Helt klart något som klipper tändningen, skulle vilja gissa på gashängsbrytaren! Om jag inte minns fel så är det ett 2-poligt kontaktstycke som går till gasblocket som går till både gashängsbrytaren och nödstoppen. Prova ryck ut det och se ifall det blir någon skillnad, tänk bara på att du då är utan nödstopp..!
badruby
2 sept 2023
19
Härnösand
Högst intressant. Trodde jag visste saker om gammskotrar men hönggasbrytare har jag aldrig ens hört. Ska testa rycka den och se om det gör nån skillnad. Då får jag bara köpa en ny. Tusen tack för tipset
badruby
2 sept 2023
19
Härnösand
Jag ville bara säga att skotern har gått toppen hela säsongen när jag kopplade ur hänggasbrytaren. Så tusen tack för det tipset.
424
Se bara till att använda nödstoppen när du är utan brytaren!
(bra idé även för dom som har den kvar!)
886
Mest vänliga felet när de stannar varm är Statorlindningen. Cdi box kan också bete sig så men mer ovanligare.
mas
17 dec 2011
1.189
151
Säfsen
Är säkert som Boost säger.
Men i.o.m att den blev att funka när du kopplade bort gashängsbrytaren så tycker jag att du ska testa att koppla bort hela säkerhetskretsen. Du får kolla på ett elschema vilken som är den utgående "dödarkabeln" för tändningen, och koppla bort där.
Tänk på att du då inte har någon avstängning alls, utan du får lov att choka ihjäl motorn när du ska stanna (med risk för nedsurning)
