Ändra tändingen på RER knappen ?
jockegubben
2 nov 2007
4.923
Harads
www.Jockegubben.pixbox.se
alla har den knappen Start/Rear knappen
med hjälp av den knappen så kan man ändra tändkurvan om man kör upp till fjälls, men detta gäller bara vissa modeller....
Vad är detta för intressant ? :hmmmm:
Hur gör man ?'
Hur vet man villket "läge" man kör på ?
Gäller det min skoter ? (Summit XP 600"gammla593 motorn"-09)
Någon som testat detta ?
Stor skillnad ?
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Jag har det på min 600 sdi och jag vet inte vilken annan motor det sitter på. Jag har aldrig provat funktionen och jag undrar om det ens behövs i våra "små plutt fjäll".
Jag ska upp till Jäckvik vecka 14 och då ska jag se om den surar då jag backar.
600xrs
vadtusan, hur gör man med den? har juh sdi motor men hade ingen aning om den funktionen :)
TyskeNPro
28 jun 2008
462
Arjeplog
Blev då också intresserad av detta. Har ju likadan maskin som dig. Hur gör man detta?:ciao:
Clas
13 nov 2005
64
Detta verkar vara en vandringsmyt, ett par inlägg om att det går men ingen förklaring. Det står inte ett ord om detta i manualen.
/clas
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Detta är INGEN vandringsmyt. Jag läste om det i min manual till Revo lynxen.
Man håller in RER knappen och då börjar den pipa, den piper 1 gång sen 2 ggr sen 1 ggr sen 2 ggr osv och beroende på vart man släpper upp knappen så får man höghöjd alt låghöjdsback.
Osäker dock om maskinen ska vara igång eller om den ska vara av... Man måste släppa upp inom 1 sek efter respektive pip.
Clas
13 nov 2005
64
Jag klarar mig med låghöjdback :hahaha:
loffe
3 mar 2008
332
ume
Fläktkylda modeller​
Allmänt​
På hög höjd, kräver RER-systemet en annan tändningsinställning för att fungera
bra.​
Användning​
Innan du använder backningssystemet, välj först det höjdläge som ställer in motorns
tändningsinställning.
Gör det genom att hålla in START/RER-knappen när motorn är i gång. Efter 2
sekunder hörs ett pip vilket betyder att låghöjdsläget kan väljas. Om du släpper
upp START/RER-knappen så snart du hört detta pip så kommer låghöjdsläget att
väljas. Backsystemet är nu förberett för att fungera på låg höjd. Omkoppling till
backläge görs enligt beskrivningen ovan i​
LÄGGA IN BACKVÄXELN.
Höghöjdsläget väljs genom att hålla in START/RER-knappen tills 2 pip-ljud har
hörts.
Släpp upp knappen inom en sekund. Backsystemet är nu förberett för att
fungera på hög höjd. Omkoppling till backläge görs enligt beskrivningen ovan i
LÄGGA IN BACKVÄXELN​
Så länge START/RER-knappen hålls in skiftar RER-systemet från det ena läget till
det andra. Ett pip sedan 2 pip sedan 1 pip sedan 2 pip och så vidare hörs med en
sekunds mellanrum. Det läge som väljs motsvaras av den senaste pipsekvensen
som hörts.
NOTERA:​
Det valda höjdläget kavarstår i minnet tills en ny har valts — vare sig
motorn är avstängd eller inte.
Vätskekylda modeller​
Dessa fordon är utrustade med en lufttrycksgivare som hanterar det höjdläge
som krävs av RER.
Inget tryck på START/RER-knappen krävs för att välja läge. Följ bara​
LÄGGA IN
BACKVÄXELN
ovan
Detta är alltså saxat ur användar handboken till 2007ornas rev. Så någon myt är det inte. Verkar ju dock som att sdierna inte ska ha detta? men som någon skrivit i tråden så verkar dom ju ha det?
Detta gäller ju bara vid backning och jag tror som tidgiare skribenter att detta är inget man kommer att ha så mycket nytta av i våra små snöhögar här i landet.
