Ännu en tråd om att korta en Pro rmk till 146"
thojak01
Prospect sledder
4 feb 2018
Säter
Hej
Jag har en gammal Pro Rmk -14 med en väldigt trött original Serie 5 matta.
Inser att jag får ingenting för den med lite trötta dämpare och dålig matta så jag tänker köpa en ny matta och leta på lite roligare dämpare och renovera så får den går nåt år till
så får det bli en Khaos 146 sen.
Men jag har fått lite korn på en Boggie från en Switchback Assault från-13 som är 144.
Nu är frågan, passar dom skenorna till min maskin. Alltså bara skenorna.
Och kan jag kompensera dom två tum kortare boggie med större vändhjul?
Och ja...Jag vill väl som alla andra göra den lite mera Khaosifierad så då behöver jag ju få upp snoken på skenorna till mera Assault/Khaos.
Så tanken är att försöka hitta Boggie dämpare eller renovera och byta fjädrar till Khaos.
Så nästa fråga. Har försökt kolla runt men har inte lyckats hitta något mer exakt hur mycket längre center dämparen är på en Khaos jämfört med min.
Så vad säger ni som kan. Är det bättre att korta och pressa om dom skenor jag har idag? (Pro Rmk 155)
Helst hade man ju så klart köpt nåt färdigt men det här är ju ett budget bygge tills stålarna räcker till en riktigt Khaos 146.
Har ni mer tips på enkla roliga modifikationer så tar jag tacksamt emot.
Och jodå...jag har övervägt att köpa nåt färdigt men....halva grejen är ju att göra nåt själv i verkstaden. Blir nog inte alltid billigare eller bäst men det är ju en del i nöjet.
Och skulle det finnas någon som ligger på lite godis till en gammal Pro ride eller dämpare och skenor till Khaos eller Assault så är jag intresserad.
Det kommer som sagt att bli ett budget bygge.
Mvh
På dotterns pro rmk 800 som är en 13 har någon moterat Assault 155" boggiskenor och då kan man flytta ner boggin i fram fästet ner till Assault hålet de passar bolton ivf. Du har nästan färdigt hål längre ner man behöver bara borra igenom själva tunneln så är de klart. Du behöver inga antistabhjul med Assault boggie. 155" boggie ivf. De bör gå kränga dit en 146" matta med 144" boggie men den behöver flyttas mer bakåt typ 20mm kan ev räcka utan att sätta dit större vändhjul. Större vändhjul kräver ju även dyr offsettaxel! Nackdelen med att flytta bak boggien blir att anfallsvinkeln fram på mattan blir flackare typ som en pro rmk och de vill du nog inte ha 😅
Reactions: thojak01
Pitabroed
7 nov 2005
3.305
90
Övik
Då skenorna kommer från en Switchback Assault passar dom inte, det är en helt annan boggie.
Korta ner skenorna? Mjaa, kanske eventuellt går att få hållbart. Har provat att laga skenor med dåligt resultat, dom går av bredvid svetsen kort därpå bara. Men hade jag tid och fick bra svetshjälp billigt så skulle jag nog ha testat, och köpt nya skenor sen ifall dom går av :)
Reactions: thojak01
Jag tror ingen lycka svetsa ihop kortade skenor de håller inte ens nya. Jag har provat svetsa sprickor med både tig o mig och de håller en dag. Numera lägger jag på plåtförband och limmar samt skruvar ihop sprickor de håller däremot bra.
Reactions: thojak01
1.205
Får väll ta och svara här då man var först med detta och byggt många kortade maskiner.
På en 146 så gör inte khaos och pro-rmk egenskaperna lika stor inverkan, som på de längre.
Så vill du halla det budget så låt skenorna vara som pro-rmk.
Switchback 144 skenorna är en helt annan boggie. Har sett byggen där man flyttat över svingar mm från pro-rmk boggie men det krävs att man borrar nya hål baktill. Vet inte om framdelen är exakt lika heller.
Själva längden är nog inget problem, lär nog inte passa sämre än iceage 146" skenor på axys/matryx (för korta).
Det är inga problem att svetsa skenorna, men det ska vara 100% genombränning och det ska härdas i ugn eller ligga minst 6månader i rumstemperatur, så just det alternativet är nu för sent :)
Att lappa ihop skenor som redan börjat självspricka är nog meningslöst då det är pga materialutmattning, svetsar man sprickan så spricker det på nästa svaga ställe....
De skenor jag svetsar har varit nästan nya eller helt nya, och det har hållit.
Drivhjulen funkar rätt skapligt på proride då de är en kugg större än på axys/matryx, för där funkar det inte med originaldrivhjulen förutom de som är av noslip-modell.
Förvärmer du skenorna innan svetsning? Vilken temp ska ugnen ha vid eftervärmning och hur länge ska de va i ugnen? Vilken tigtråd ska man ha?
1.205
Är en klar fördel att förvärma området man ska svetsa till ca 200grader, går snabbare och lättare att svetsa (behöver inte värma lika länge med svetsen) svetsar jag motorblock brukar jag värma hela i ugn till ca 200grader innan svets.
Värme åldring brukar jag köra ca 180-200grader i 8-10 timmar.
Finns 2st olika tigtrådar i den normala handeln och det är MG5 och SI5.
MG5 för allt typ och SI5 brukar jag använda till gjutna prylar typ motorblock, vissa block går inte svetsa så enkelt då kan lödning med zink vara en fördel om det typ bara ska bli tätt eller fixa ett öra eller något.
Ska inte säga att allt är helt rätt då jag inte är ett proffs på det, men det verkar funka :)
Reactions: thojak01
thojak01
Prospect sledder
4 feb 2018
Säter
Tack för alla svar! Tur jag inte drog iväg att köpt den boggien! Jag får leta vidare få se vad jag hittar på för lösning.
Behöver byta matta och tänkte att man skulle lika gärna köpa en 146. och korta den. Men man kanske ska leta på en bättre beg 155 och sen byta skoter nästa år istället. :)
Reactions: Sneeuwscooter
Startgas1
7 okt 2009
99
Tycker jag sett bild på flera axys 155 där boggie kapats baktill och där axeln till vändhjulen monterats på en metallbit/förstärkning som skruvats(?) fast utanpå boggieskenorna.
Kanske finns eller kan tillverkas även för proride?
