Är en Yamaha SXR 700 -01 värt att köpa idag?
yamaha92
19 jan 2020
Övik
Hej!
Jag har varit och kollat på en SXR 700 -01 idag som kostar 19 tusen kronor.
Den startar och går bra. Mattan bör dock bytas då kammarna är nednötta. Skotern har stått 2 år. Men den startade direkt men fick gå ett tag för den var behov att få upp värmen, annars blöddrar den och spottade lite. Så chock fick man ha på. Efter detta så var den riktig vass.
Det jag gillar med skotern är att den var liten och lätt. 270 kg kunde jag flytta för hand. Den hade ingen back eller elstart men det kändes inte som det var ett behov. Gått ca 900 mil. Övrigt så var den fin. Dålig svängradie på den, men det finns kanske en orsak varför man ej ska kunna göra starka sväningar?
Så vad tycker ni om en sådan gammal skoter?
Den har den lilla motorn på 108 hk med en pipa.
Om jag byter matta på den till en matta med högre kam. Kan jag då köra i djupare lössnö?
Bör jag titta på en annan skoter?
Jag kommer köra mycket på led, men självklart så kommer man få vara tvingad att köra i djupsnö om det inte är kört något där.
Så vad tror ni, efter alla dessa 19 år?
Så är ser den ut.
De är en slitvarg inga kända motorfel men när man köper en gammal maskin bör man gå igenom förgasararna så den inte har lite skit i ett munstycke. Just tripplar är svårare höra om en cylinder går snålt vs en twinn men även twinnar ska man riva förgasarna på vid inköp. Motorn skär lätt om de är lilla minsta skit i ett munstycke och har den stått 2 år är de stor risk. Med 38mm höga kammar går den bättre i djupsnö men aldrig bra då den är svintung. De är däremot en snabb ledskoter med strykjärnsväghållning men de måste va fin led för fjädringen är rel kort. Köp är rek priset är rel bra . SRX 700 är såklart roligare med 138-144 åkta bromsade hk men då blir de dyrare om de är fina för de börjar bli kultmaskiner. Kolla även på Srx 600 för de går ännu bättre än en SXR 700 för de har trippelpipor och är på ca 120hk. De kan du få för 15k
Tengil
23 mar 2005
827
Dvärsätt, Jämtland
Jag tycker folk tar alldeles för mycket betalt för sina gamla härkar. Det är något fel när du kan få betala lika mycket för en lynx cobra från 95 som en skidoo rev från 05.
Till din fråga, sxr är säkert en fin maskin, men för de pengarna hade jag hellre köpt en annan skoter med mer modern körställning. Jag skulle ha tittat på skidoo rev, lynx rave rc från 07, arctic cat f7, ev polaris shift om man kan hitta nån för de pengarna.
Karlstad
Rookie sledder
15 nov 2017
243
59
Karlstad
Hade det suttit trippelpipor på den hade det varit värt. Utan typ 15k om den är i fint skick.
Att köra en trippel utan trippelpipor är nästan en dödsynd 😆
Undie
16 dec 2005
3.281
126
Orsa
Nej inte på rödtoppen. men piporna får plats på viper motorn men då ska huven moddas för pipan tar i och hålet för slutburken stämmer inte =)
