Åtdragningsmoment XLT -95
RXL
Hej, jag skall efter riktning, lagerbyte av vevaxeln montera ihop motorn på en XLT 1995. Jag behöver få reda på åtdragningsmoment för blockhalvor, cylindrar, toppar, svänghjul och variator.
Tack på förhand / Tommy
WhiteDog
[Uppdaterat: Senast editerat den 18-Dec-03 kl 10:56 AM (CET)]Toppen 8mm = 23-24Nm (17-18ft.lb.)
10mm =33-35Nm (24-26ft.lb)
Blockhalvor 8mm = 23-24Nm (17-18ft.lb.)
10mm =32-34Nm (23-25ft.lb)
Cylindrar 33-39Nm (24-28ft.lb.)
Svänghjul 83-90Nm (60-65ft.lb.)
Primärvariator = 61-68Nm (45-50ft.lb.)
Blocket ska dras i 2 steg, börja i mitten och dra korsvis utåt.
Skotran
Bjurholm
Nån som vet i vilken ordning man ska dra åt bultarna i toppen på en XLT 580 -93??? :eek: Och hur plan måste toppen vara? Vad är gränsvärdena?
puttedyk
6 mar 2008
713
Öregrund /Orsa / Umeå
Hej gör som han som startade in lägget.
jag skall efter lagerbyte på variator sidan av vevaxeln montera ihop motorn på en supertrak1990. Jag behöver få reda på åtdragningsmoment för blockhalvor, cylindrar, toppar, svänghjul och variator.
motorn är 488cc, model nr EC50PM03, moror nr 89-00481
MHV Patrik
