07' Summit 600 S.D.I Batterilampa blinkar och tjuter
gustavkopsen
23 okt 2017
Vilhelmina
Tjenare! Har nyligen köpt en 2007 Ski-Doo Summit 600 H.O SDI Adrenaline. Den är i hyfsat bra skick och verkar gå som den ska.
Skotern tjuter när man "väcker" den genom att dra runt motorn ett varv eller trycker på RER, och batterilampan blinkar i samma takt som tjutet. Hittade nyligen ett relä med namn R4 som inte ens fanns i säkringshållaren som driver någon "condenser" på 20A som sitter bredvid batteriet. Det lät som det var tjuven då, köpte ett nytt relä och kopplade in det och skotern höll tyst och blinkade ingenting. Så jag drog igång den och den startade som vanligt då, lät den gå varm och så.
Stängde sedan av skotern och provade igen och den började tjuta och blinka igen. Någon som har några aningar om vad som kan pågå? Har en video på det här.
Tack!
https://www.youtube.com/watch?v=UxJseafYqU4&feature=youtu.be
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Batteriet kan behöva laddas/bytas. Sdi kräver ett fräscht batteri för att fungera.
