-13 M800 vs -14 M800 drevning
henrico
Norrland
Ser att det är annan drevning på -14 modeller, vad innebär detta (hur upplevs det) och är det värt att montera på en -13?
Visst fick man köpa drevsatsen till rabatterat pris eller hur var det?
Har -14 kanske annan variatorkalibrering också?
thullen
Leksand
thullen.se
Vet inte vad drevsatsen kostar i Swe. Beställde just min från countrycat å där kostar den43 dollar.
Får testa detta senare i vinter.
2014 har en annan fjäder i primären har jag för mig.
Rising
1 dec 2009
316
Installerade 19/50 drevning på min M800-13 förra säsongen och för min del var det helt klart värt det.. Efter det så lyckades jag få ut iaf 80mil på en rem, innan det tog jag 2 remmar första helgen i borga..
Kostade 90 dollar i usa när jag köpte..
henrico
Norrland
Är det ett speciellt artikelnummer på satsen?
Har för mig jag läst någonstans priset skulle vara subventionerat under en period...
thullen
Leksand
thullen.se
Den jag beställde heter 1702-335 KIT,GEARING-FWD-19 T 13 W, 50T 13 W
Och skall enligt bild på snowest också innehålla olja.
Säljes för halva prisen nu ett tag. vad den kostar här hemma har jag inte kollat upp.
thullen
Leksand
thullen.se
Jo just det. Kostigt att uppdaterigsatserna är 13W
Men jag har 13W både uppe å nere samt kedja så åt mig funkar det som tur är.
De andra satser jag hittat är.
2012 - 2013 Upgrade Kit Numbers and Contents
Gearing Kits
Application
1702-332 '12-'13 F 800 LXR, SP
1702-327 '12-'13 F 1100 Turbo LXR, SP
1702-335 '12-'13 M 800
1702-336 '12-'13 XF 1100 Turbo LXR, SP
1702-335 '12-'13 XF 800 High Country
1702-337 '12-'13 XF 1100 Turbo High Country
1702-332 '13 F 800 RR
1702-327 '13 F 1100 Turbo RR
1702-331 '13 XF 800 LXR, SP
1702-331 '13 XF 800 Crosstour
1702-336 '13 XF 1100 Turbo Crosstour
Kit Contents
1702-327 kit,gearing-rev-21 t 15 w, 38 t $49.95
1702-331 kit,gearing-fwd-22t, 48t, 90 p chain $79.95
1702-332 kit,gearing-fwd-21 15w,41 t, 86 p chain $79.95
1702-335 kit,gearing-fwd-19 t 13 w, 50t 13 w $49.95
1702-336 kit,gearing-rev-21 t 15 w, 41t 13 w/86 p chain $79.95
1702-337 kit,gearing-rev-21 t 15 w, 49t 13 w $49.95
Nu är dessa uppgifter från USA så det kan skilja lite på vad som levererades hit.
thullen
Leksand
thullen.se
Här kommer lite mer info.
Procross Chain and Gear Info
Two Stroke Top Gears:
19 tooth 13 wide 2602-582
19 tooth 15 wide 2602-666
21 tooth 13 wide 2602-377
21 tooth 15 wide 2602-212
22 tooth 13 wide 2602-335
22 tooth 15 wide 2602-461
23 tooth 13 wide 2602-403
Four Stroke Top Gears:
21T 13 WIDE 1702-201
21T 15 WIDE1702-202
22T 13 WIDE1702-074
22T 15 WIDE1702-191
23T 15 WIDE1702-239
24T 15 WIDE 1702-203
Bottom Gears:
35 tooth 13 wide 2602-405
36 tooth 13 wide 2602-406
37 tooth 13 wide 2602-371
38 tooth 13 wide 2602-372
41 tooth 13 wide 2602-522
48 tooth 13 wide 2602-364
49 tooth 13 wide 2602-363
50 tooth 13 wide 2602-584
Chains:
13 wide 84P 2602-369
13 wide 90P 2602-370
15 wide 84P 2602-365
15 wide 86P 2602-710
15 wide 90P 2602-373
Rising
1 dec 2009
316
Hmm, nu blir jag lite osäker.. tror jag installerade 19T 13W och 50T 13W på min -13. Tycker jag borde sett att det övre drevet och kedjan var 15W istället för 13W?
thullen
Leksand
thullen.se
Jag har inte sett någon -13 så jag vet inte.
Sprängskissen (internationell) borde ju stäma med de maskiner vi har här men det är inte säkert.
henrico
Norrland
Det är den sprängskissen jag kollat på, jag har inte öppnat kedjehuset på min -13 HCR ännu... funderade på om handlaren skulle få montera nya drev vid första service, dom byter väl olja då antar jag.
RobbanSWE
14 jun 2009
563
Umeå
Tänkte beställa drevkitt till min xf800hc-13
Men är det 1702-335 som gäller eller passar det att köpa ett 15w kitt istället ?
Vill att det ska hålla och vem vet hur mycket effekt man har nästa år ?
Är det någon som vet vad som är bäst att köpa ?
Hoppas på bra svar //Robert
JRO
2 dec 2012
917
26
Skell
Jag har ju 19/50 drev på min xf och dom är lite bredare än original för man måste göra ett litet spår i kåpan, ska ta isär det i helgen och kolla
RobbanSWE
14 jun 2009
563
Umeå
Bredare ? Köpte du 13w eller 15w ?
Visst är det det som anger bredd eller är jag helt ute och cyklar ?
Tar i kåpan låter inte bra är det ett annat kedjehus på 14 ?
JRO
2 dec 2012
917
26
Skell
Någon fara är det inte, men de är ju bredden jag ska ta upp å kolla i helgen, dags att inspektera då jag kört 60 mil sen åf monterade drevningen åt mig. Tydligen är det obetydligt lite som måste bort och jag har antagit att de är en 15w men enligt spec ovan verkar den ju inte finnas i 15w men snart vet jag
RobbanSWE
14 jun 2009
563
Umeå
Enligt återförsäljare så sitter det 15w på europeiska modellen standard.
Men jag lovar inget !
JRO
2 dec 2012
917
26
Skell
Jag har 15w iaf just plockat ner och kollat, och urtaget måste göras på nivåglasets metall ram. Nu kan de ju vara skillnad på 2013 men 15w och 50t tar i på ringen runt nivåglaset på 2012
Rising
1 dec 2009
316
Är det någon av er som gjort denna uppdatering hos eran återförsäljare och vet vad de tar för en uppdatering till 14's drevning?
Det finns bulletin på det, men lät som man behövde ha en problem maskin för att få det.. dvs att den dragit rem.
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Jag personligen ser nog snarare nerdrevningen som en ner datering snarare än en uppdatering....
