2011 Freeride 154" som ej växlar upp rätt
markkus
5 feb 2005
184
Hejsan
har som sagt en Freeride 154" 2011 som jag ej tycker växlar som den ska. Till exempel om man gasar upp för en liten backe full gas så ligger den på varvstoppen istället för att växla upp.
Är utfört neddrevning och modifierat variatorskydd på kampanj 2011, men då man drevar ned måste man då inte göra nåt mer, typ justera variator, vikta upp, osv?
Mycket tacksam för svar, är inte så hemma på variatorer :)
/ Mvh Markus
JAAG
511
Malå/Adak
Kolla vad ramperna är ställda på. Du kan justera växlingsvarvet geom att "klicka" på ramperna lite. Lägre siffra inställt ger lägre varv.
Kom bara ihåg att INTE ta loss muttern helt och dra ut excenterpinnen, går du det måste du ta isär variatorn helt för att få ihop det igen
