Det verkar kunna bli en kul maskin.
Men jag tror inte du blir nöjd men att flytta hela boggin rak ner. Du kommer att tappa skidtryck (står hård på främre del av boggin) eller kortare fjärdingsväg fram i boggin (spänna ihop fram för att återställa skidtryck). Då framvagnen har en viss höjd som inte ändras. Men du tänker höja de båda infästningarna mellan boggie och chassie.
Om du höjer så att skida, boggi fram, back ligger an alla tre har du bättre möjligheter till god köregenskaper. Kan bli någon i stil med 4cm främre fäste och 7cm i bakre boggifäste. Höj istället det du behöver fram i boggien vad det nu blir... Ställ ner maskinen och kolla när skidorna tar fram, främre boggien börjar ta mot underlaget och kolla var i höjdled som den bakre infästningen borde vara i höjd.
