41cm matta på BD -11?
R4b13z
17 jan 2010
178
Holmsund
Jag har letat runt men hittar inget riktigt svar så jag ställer frågan direkt här.
För man plats med en 41cm bred matta med 51mm kammar på en Boondocker -11?
Då det är 38cm orginal och -13an har 41cm och 59mm kammar, utan några synliga förändringar i chassie.
Tack på förhand!
ErkkiT
4 apr 2012
320
Hej det är rätt enkelt att kolla om det passar du tar bara en träkloss som är 51mm lång och tejpar fast på mattan och snurrar den nått varv så ser du om det får plats :)
JAAG
523
Malå/Adak
Bredden är inga problem men kamhöjden funkar nog inte. Och på -11an passar inte Lynx egna förlängda Dropbrackets dom sålde i djupsnökitet till -12an.
R4b13z
17 jan 2010
178
Holmsund
Du råkar inte veta exakt vad det tar i? Kanterna/hörnen? Kylaren?
Hur är dropbracketsen olika? Var dem inte för om man skulle montera 59mm kammar eller mer?
JAAG
523
Malå/Adak
Jo så var det nog på -12. Men på -11 går det inte alls. I alla fall inte med Lynx egna förlängare. Original dropbrackets ser helt olika ut mellan -11 och -12 och sitter dessutom inte riktigt på samma ställe heller tycks jag minnas.
Om du gör egna brackets eller köper några universal kan det gå.
lynxboondocker800
25 jan 2012
212
Sollefteå
Är inte 100 säker, men tror de går bra om du kapar av hörnen på kammarna, de stuper på att lynxen har smalare tunnel närmast dynan/tanken jämfört med ski-doo som är rak hela vägen...
R4b13z
17 jan 2010
178
Holmsund
Nu har jag tagit en 55mm träkloss och dragit runt. de gick inte, de tar i vid vändhjulen (där de vänder "upp" om ngn fattar vad jag menar).
För de första så är de inte drop bracketsen som stör. finns GOTT om plats.
För de andra, staget som boggien sitter upphängt i inne i tunneln blir de snålare; ca 57-58mm där.
Men i böjen "runt" vändhjulen där tar de i.
Har man löst de genom att sätta mindre vändhjul på senare modeller vet att de ät 8t på båda?
