600 cfi, 700 cfi eller 600 förgasare(2008). Vilken motor är bäst och varför?
svarvarm
7 okt 2010
276
Malmberget
Tjena! Funderar på att skaffa en polaris års modell 08 eller 07 och jag undrar vad ni som har erfarenhet av någon av dessa maskiner tycker om dem. Har någon av dessa motorer problem?
Sir Alop
30 sept 2011
1.078
600cfi är en grym motor och problemfri!
Dock ska man helst ha en -09-> för att få den nyare insprutningen cfi2 i stället för cfi4.
svarvarm
7 okt 2010
276
Malmberget
okej. tyvärr så vet jag inte om jag har råd med en så pass ny skoter. är det mkt problem med den äldre cfi:n?
Sir Alop
30 sept 2011
1.078
Jag hade problem med min -08 cfi.
Den gick rätt ok,men när man stängde av den och sen skulle köra igen på en liten stund så gick den typ bara på en tills man blåst ur den ordentligt.
Riktigt jävla störande!
Detta fenomen var borta på 09->.
drdryyls
28 dec 2005
1.122
56
Har en 700cfi -07 och kört en kompis 600cfi -07 en del och båda är fina motorer, ungefär samma förbrukning och försäkring. 700:an har lite med ryt i motorn och om du står och velar mellan en 600:a och 700:a och det inte skiljer så mycket i pris så skulle jag ta 700:an.
Bytte precis insugsgummi på min och då har den gått ca 600mil. Så det kan vara värt att kolla om det är bytt om du ska köpa en.
