600 ho -04 sotar i tändhatten mm
netram
som sagt sotar i tändhatten varför ?? (har aldrig sett de på nån skoter förut)stiften ser ju lite mörka ut också går väl fett antar jag eller ? när jag ska starta den så vill den alltid ha lite gas när den är varm och mkt choke när den är kall sen är tomgången inte den bästa. några tips?
kan tillägga att den går rätt bra!!
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
Bestycka om den.
Får du sot i själva tändhatten som sitter på tändstiftet? Då är det nog dags och kolla över saker och ting. Vad kan jag ej säga.
Hjulboggie rules
21 sept 2004
3.987
25
Exempelvis så lär ju inte tändhatten sitta fast på stiftet... Eller ännu jävligare: tändstiftet sitter inte fast i toppen...
Sot i ändhatt = glapp mellan stift och tändhatt eller brott inne i tändhatt byt tändhatt vilket som. De lär också påverka gången så du kan få 2 flugor i en smäll om du byter tändhattar.
netram
jo ploppen som sitter på tändstiftet var lös, så ja bytte hattar å stift ! tack för tipset :)
