600 SDI går på en cylinder ?
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
är på väg att börja felsöka på en kompis 600 sdi -08 , den går till och från på en cylinder ? någon som tips var man ska börja ?
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
stift är bytt och ibland går den bra korta perioder så reeds är ochså uteslutet , körde den igår blir helt kraftlös och avgassmäller , tändspole , spridare var ska man börja ? lika bra att ta den till en handlare och plocka ut ev felkoder ?
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
tändkablarna är märkta pto mag dom var felväxlade , vad spelar det för roll ? inte för att det är felet då den går bra ibland
De va konstigt att tändkablarna va uppmärkta för de ska som sagt inte spela någ roll. De är svårt att gissa fel då den går riktigt ibland,,de vore intressant att koppla in en soppatrycksmätare och köra tills den missar,,ev tappar den tryck,,tryckregulator kan då fela eller bränslepump?
Lite mer långsökt fel skulle kunna vara skit i en spridare men de borde ge mer konstant fel.
Elfel är ju lika troligt. Kör tills den tappar en cylinder och snabba dig stänga av o kolla gnistan. Jag brukar sätta dit en gnisttestare mellan tändhat och stift . De är en lampa som blinkar i takt med gnistan,,den finns för 30kr på biltema ,,du lär väl redan ha en sådan.
A_Lindahl
7 jan 2008
330
Torpshammar
Prova med att rengöra spridarna. Hade väldigt underliga fel på min efter att ha tankat bränsle med troligen lite för hög etanolblandning som resulterade att skräp lossnade från bränsleledningarna.
