600 sdi hackar på fullgas
vovlo
1 feb 2007
686
gräsmyr
Jodå stiften är rätt, samma som orginal å de var en försäljare som kolla i katalog efter vilka det var :)
Blir ju dock inte klok på skotern för nu varva den 8500rpm när jag var ute i pudret å körde.
Den har även börjt rassla ur ena variatorn vid cirka 4000rpm (låter högt) och det klonkar och låter som en slägga som slår ner då jag byter färdriktning (bakåt - framåt)
Jag ska ta ur sekundären och rengöra men är det något jag borde byta kanske?
Om jag kör fast och låter skotern stå och gå och då med nosen i vädret så börjar den gå på en cylindern efter ett tag och dör till slut.
blivit lite väl mycket nu tycker jag :(
salmi93
9 dec 2010
kiruna
exakt samma problem... efter första hacket så börjar (motor elektronik) lampan blinka och skotern går ännu värre... räcker med att starta om så slutar lampan att blinka, men när jag kommer upp i 8000 rpm börjar den igen.
Mxz670
10 okt 2007
610
Har problemet löst sig för dig? Har även jag likande problem....
