600RR som går varm
golfen_
7 nov 2008
10
Hejsan tänkte höra om någon mer än jag har problem med att temp lampan börjar blinka? eller om någon vet vad felet kan vara? spelar ingen roll om jag kör led eller puder blir samma problem ändå. har kollat om det är lyft i systemet och det är det inte.
JAAG
523
Malå/Adak
Hur är det på RR:en, är det några andra funktioner kopplade till samma lampa?? Tänkte snarast på om DET:en går på samma lampa???? Var samma lampa på ProXR:en har jag för mej men det är så länge sen att jag inte kommer ihåg säkert......
Hursomhelst så kanske den spikar???? Annars så kanske ett elfel ligger nära till hands att misstänka. Har du kollat vattenpumpsdrivningen?
xcOOb
25 feb 2007
1.032
Gävle
www.skogenracing.com
temp givare har strulat o gett fel indikering på kompisen 2 polaris han haft, iofs lite äldre modeller men bara nåt år.. testa byt, kostar inte så mycket
wenna
21 okt 2007
202
LULEÅ
Jag tror mig vara ganska säker på att DET:en går på samma lampa. Vad kör du för bestyckning? har du bytt soppa efter sommarförvaringen? kanske skulle ta ut förgasarna och blåsa rent dom.
