800 ho tändning
ThePistons
30 jun 2012
12
gällivare
Hej, jag har en ski-doo summit 800ho som är portad, v-force3, 13.5.1 top och crankshops twinpipes mm. jag har två olika tändsystem en från 2005 med mpem box, och en från 2006 med ecm box och undrar då vilket som är bäst att använda, har läst någon stans att ecm boxen ska vara bättre men undrar då om det finns något varvstop eller liknande på den boxen då den med störst sanalikhet kommer varva över 8000rpm kanske 8500 vem vet? och orginal varv ligger väll strax under 8tusen? ska bänka den så hade vart bra att veta så man inte kommer dit och så stannar den innan den nått toppen på registret!
Ellsworth
17 nov 2007
880
Har du ett elsystem med ECM box blir de enklare för dig att hitta pro open boxar med annan tändkurva vilket då gör att du kan varva mer.
Kom ihåg att boxarna fungerar olika eftersom de är olika svänghjul på tex RS 2010 och 2011 så kolla upp vilken årsmodell på elen du har innan du köper nått.
ThePistons
30 jun 2012
12
gällivare
så rs600 har också emc box den med en stor kontakt? den boxen jag har är ju från en 2006a! vad menar du med årsmodell på elen att det är samma watt?, måste svänghjulen vara lika stora eller??
mvh
1.203
Har svagt i minnet att varvstoppet på original 800 boxen så ska varvstoppet ligga på 8400 eller 8500. Men googla på rk-tek:s dropinkit så ska det finnas lite info om varvstopp mm.
Jag kör med en pro box i min och den verkar inte ha något stopp utan det verkar enbart va piporna som hindrar motorn från att varva mer. Normalt ligger jag på ca 8800varv.
Ellsworth
17 nov 2007
880
Alltså de kan vara olika svänghjul på olika årsmodeller av maskinerna och då fungerar inte boxen som den ska göra.
Pro Open boxarna varvar iaf 9000.
