800 ves olje pump fundering
ledajn
13 mar 2010
368
umeå
halloj!
Jag vill inte lite 100% på separat olje blandning.. kan man plugga slangarna som går till förgasarna och endast låta pumpen smörja lagrerna?
eller blir de hel galet då?
JAAG
520
Malå/Adak
När hörde du sist om att en oljepump pajade?
På den -82as JAG 3000 jag hade när jag var liten var det det enda som fungerade helt felfritt.... Separatsmörjning är nog i det närmaste idiotsäkert bara du kommer ihåg att fylla burken
Se till att vajern är i ordning och byt vattenpumpsrem med något års mellanrum så kan du sova tryggt =)
Allvarligt talat, oavsett hur du gör med oljan, glöm inte byta vattenpumpsrem på VES-motorerna
ledajn
13 mar 2010
368
umeå
har läst på några ställen att tydligen ska den vara skit på dessa motorer.. men som sagt de kan ju vara dem som fått haveri som tycker den är skit, resterande inte! de ska väll finnas en liten markering på pumpen så man vet vilket läge armen ska vara på "tomgången" och ska armen gå ända emot där vajjern sitt när de är full plugg?
kanske dumma frågor, men vill helst inte ha nå haveri pgr av något sådant här! =)
