82.?mm kolvar
Spencer
16 apr 2024
edsbyn
Tjenare grappar dock shejjor, har en fundering ang kolv diameter.
jag har ett par cylindrar som ja ej hittar på nätet, dom har 82mm i diameter.
original cylindrar på min andra 600rr motor har ish 77mm, mätt med tumstock därför få ni inge ,234523446 siffror.
kikar man på en rotax 800 så är kolven 85mm i diameter.
det verkar vara lite olika mm på kolvar till olika maskiner
hur räknar jag ut cc på mina cylindrar eftersom ja inte hittar någon spec om dom på internet?
tacksam för svar
mvh / 1 ufo
Spencer
16 apr 2024
edsbyn
BRP:s 800 har 82mm.
Leta rätt på några bilder och jämför.
åhåå där ser man, men jag har en polarisbotten och nå airsal cylindrar som är 82mm men jag kan ej hitta dom cylindrarna någonstans på internet. men sen om de till polaris iq eller om de är till någon annan maskin vet jag ju inte ?
907
Kvack finns de Airsal cylibndrar med så stort borr dem skulle jag vilja se,,jag trodde de bara fanns till mopeder :rolleyes:
snötoken
2 mar 2012
1.163
114
Om du lyckas hitta kolvar till cylindrarna så kontrollmät och slipa ringgapet rätt. Verkar varit aningen tight då det ser ut som att du har märken i ”hörnen” på cylinderväggarna.
Spencer
16 apr 2024
edsbyn
kolvar är väl bara stoppa i de som passar i stortsätt?
907
Ja stoppa i vilka 82mm kolvar som helst och shimsa in cylinderforten så de får lämplig klämspat som inte ger mer än 12,2-12,8 statiskt kompförhålklande om du ska köra 98 okt. Och ringgapet slipar du in till 0,53-0,55mm. Optimal klämspalt om vramlager staklager är i bra skick är 1-1,2mm förutsatt att inte kompförhållandet blir för högt men du har stor vingelmån de går bra även med 1,3.1,5mm också och i kruifall 1,7mm men då har du en förlust på tryp 3 hk vs 1-1,2mm klämspalt och den spikar tidigare ju större kläm du har.
snötoken
2 mar 2012
1.163
114
Ja precis. Men jag syftade på att du ser till att ringgapet på nya kolvringarna slipas till rätt mått. Bland annat där pilen pekar tyder på för litet ringgap. Ursäkta mina paint skills 😅 0.55mm som boost också nämnt så är man safe från en ringskärning.
30759
