A Bigblockstory; IQR 1200 & IQR 800
1.200
Har idag gjort delar till ljuddämparna.
Här är bild på endbitarna som nyss är svetsade. Kört med 100% genombränning sen svarvas dom till rätt mått.
Nästan alla bitarna klara.
Nu saknas bara lite mässingnät, dämparull och kolfiberrören.
Vikt för alla 3 dämparna verkar hamna strax under 2kg inkl allt (förutom rören mellan pipan och dämparn), vilket måste anses som godkänt.
Bamsegrill
24 okt 2007
2.374
Östersund / Stora Blåsjön
Tänkte uppdatera med lite bilder på lite av 800ans senaste aktiviteter.
Kan även till att börja med säga att jobbet på slutburkarna till trippeln ser sjukt bra ut, vilket som tur är ändå syns bra bilderna...
Men men, vi har iaf börjat knåpa ihop piporna igen efter dissekering och anslutningen mot cylindrarna tar form :)
Syns lite på bilderna men påpekar att de fortfarande är work in progress så de ska svetsas lite mer och snyggas till allmänt... Men det blir ju helt klart en lite annorlunda IQR800 :p
Lite mer ointressant men en kul "milstolpe" för mig i ihopmonteringen är att jag kunnat sätta tillbaka dyna o tank permanent, eller ja tills den måste bort igen vilket ju är bundet till ske :rolleyes:
Lite lödjobb då elsystemet är anpassat för edge...
Ja, lite huv och pipor på det så är det ju som klart o betatt :beer: (typ)
Trices
18 mar 2009
973
Plats
Den här skotern... Jag tror jag kom =)
EDIT: De här skotrarna, är väl mer korrekt :p Ska bli kul att få se då piporna är klara!
Stenfint bamsegrill!! Jo Jag såg på en av bilderna insugen där reedkorgen ska sitta..Kolla om den behöver reedspacers!! Om du kör org reeds så har man offtast dom där dumma plåtstopparna som kan skymma flödet upp i boostporten (rakt upp) Mät hur långt in reedbladen når när dom är fullt öppen..Sticker dom över boostporten några mm så går den bättre av utspacring.
Detta gäller såklart även utan plåtstopper,,, och boyesen ,,
Dynomite
29 sept 2007
300
Norge
W/C blokka har laaange innsug, skal du modifisere noe der bør du heller korte inn innsugene.
Det er viktig å ikke bruke lengre innsugsgummi en nødvendig på disse blokkene, med Lectron kan du med fordel bruke en armert siliconslange (fra en traktorturbo)mellom innsug og forgasser, da kan du sette forgasser/innsug helt sammen, Asker har vel 44mm Lectron å da er det bare å tillpasse overgangen slik att forgasserne og innsuget blir til "ett rør" som er så kort som mulig.
Vil du legge mere arbeid på motoren din korter du innsugene på blokka å vinkler de litt ned for å styre bensinen mere rett på transferporter:)
Bamsegrill
24 okt 2007
2.374
Fy fan va grymma dom kommer bli :D
Ifall jag ser er på leden så kommer jag flytta på mig på en gång :p
Haha nä så farliga ska vi inte va :p
Blev maffigt med piporna! Väntar på slutburksupdate!
Tackar, får se hur lång tid det tar för kolfibern att anlända innan asker kan fortsätta...
Annars var det även bra input från Boost o Dynamite, bra o veta även om jag inte tror att de kommer bli nån av insuget...
1.200
Nu var det lite väl länge sedan det kom några bilder...
Lägger iallafall upp bilder på powerjetsen som jag gjorde till lectronförgasarna. Så nu är dom steglöst ställbara och sen har jag installerat backventiler till dom också.
Imorgon blir det bilder på luftburken för den är typ klar nu :)
olofmikael
23 okt 2008
1.646
Strömsund
äckligt less nu. Läst igenom hela tråden. Grymt ***** imponerad.
Synd man inte längre är nöjd med sitt eget nu bara. Men keep it up! =D
k-len, du borde vara mer nöjd än många andra, när det gäller att göra om en skoter så har du en utsökt smak vad gäller utseénde på en skoter!:rock:
J.Ostberg
10 mar 2009
96
Jämtland
Kan inte finnas många som kallar sig asker runt Östersund, om de inte känner Larsen då ;)
Snyggt jobbat btw! Har ju kommit en bit sen du byggde egen kylning till dator av ett gammalt kylskåp eller vad det var (gymnasiet) :D
