A Bigblockstory; IQR 1200 & IQR 800
Dynomite
29 sept 2007
300
Norge
Toppen ser fin ut:nod:
Motorbilder, blokk/cylindre !?
Søk på you tube.....Snowmobile drag NM 2008-part 2
Yamaha turbo opp mot iq 1200 Hillclimber.
Toppen ser toppen ut........F på bild ser ju squishbanden ut att var bredare ut än måtten jag räknat på,,,,På bilden ser ut att vara typ närmare 40% squishband!!!??? Är det synvilla...... Ser ju vekligen bra ut på bild ivf,,, visst hade du och bamse samma staklängd borr och slag?
[/quote]
1.206
Måtten har inte ändrats sig... fortfarande 15mm.
Japp lika vev och borr på min och bamses.
Dynomite
29 sept 2007
300
Norge
Det skulle holde, ser ut som du har mere areal på kjøleelement en jeg har, no problem med det der, ser bra ut gjør det også.
Bamsegrill
24 okt 2007
2.374
Östersund / Stora Blåsjön
Om man ändå hade pengar till nåt sånt där ;)
:)hello: från swec)
Haha tjenare :p
Och ja pengar går det helt klart åt :argh:
Såpass att man blir lite fundersam ibland... Men ja helgerna i Blåsjön är verkligen så fruktansvärt jävla sköna så eftersom det har blivit nått man ser som en av årets främsta höjdpunkt(er) så får det nog vara värt det :)
tonix
24 okt 2006
1.312
i en väska
fan också, jag skulle ge nästan vad som helst för att få ha en sån där maskin, lr iaf cash nog att bygga/köpa en egen....
FAN VAD AVUNDSJUK JAG ÄR NU:embarrest:
1.206
Tackar! Inga planer att börja modifiera skotrar i firmaform , skulle bli för dyrt med den tid man lägger ner :deadhorse: Är nog bäst att hålla det i en lagom hobbynivå :)
Tänkte lägga upp en liten bild på en grej som jag ska ta och svarva till veckan när jag får hem lite mer alu. Det är ett nytt nav till svänghjulet då jag vill ha ut svänghlulet 2mm för att inte ligga så tight mot skruvarna till statorplattan. Sen kommer den att ha inbyggd remskiva till vattenpumpen också.
Sen kommer det även material till ett antistab hjulkit till boggien, så spar man kanske lite mattor i vinter ;)
Ska göra klart och lacka piporna i helgen samt rören mellan pipor och ljuddämpare, till veckan får jag dom efterlängtade kolvarna samt lite variatordelar till mig och bamsegrill.
