A Bigblockstory; IQR 1200 & IQR 800
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
oerhört dyrt.... :)
Visst kostar det när man lägger ihop, XP chassie i kolfiber http://www.c3powersports.com/ verkar ju ligga på 3-5 000 USD så det drar ju ihop, säkert mot 15-20 000 USD totalt om man vill gå helt ballistic.
Men det vore ju läckert med en WT på runt 220-240 kg, annars får man skicka HA till :amazed:Rovaniemi:amazed: och se vad de kan hitta:amuse:
Å andra sidan pysslar ju inte ni med budgetbygge heller om man skulle räkna timmarna också.
Bamsegrill
24 okt 2007
2.374
Östersund / Stora Blåsjön
Ja C3s produkter är ju inte det billigaste man kan hitta att köpa till sin maskin, men ack vad coolt :bigsmile:
Jo tiden vi lagt ner i garaget går nog fan inte ens att räkna ihop :rolleyes: Men det ska ju sägas att vi, eller jag iaf då om jag ska tala för mig själv gör det inte enbart för själva slutresultatet. Utan det är främst att jag är en sån person som helt enkelt älskar att pilla med och bygga saker, vilket gör snöskoter till en farlig hobby :p
Men ja man hade ju aldrig hållt på om det inte vore för att det i slutändan mynnar ut i att man har en underbar maskin att köra upp i fjällen :)
Dynomite
29 sept 2007
300
Norge
Du trenger ikke kolfiber, min 162" Iqr 1200 veier 225,2kg;)
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Behövs nog nått modernt material då jag vill få in en :biggrin1:50:s matta (20´*156´*1,5´/1,75´):biggrin1:å andra sidan så ligger en hel del vikt i mattan bara och den går det inte att lätta alltför mycket
Typ TundraTwinTrack på Doo, me like:biggrin1:
Skall dock finnas en kraftfullt lättad bredbandare i Rovaniemi sedan några år men tyvärr inget offentligt.
Matti zappen
16 mar 2009
30
Kan ju inte göra annat än att hålla med dom flesta andra, mycket fint bygge!
Såg att du satt nån folie liknande tejp/ark under piporna. Var har du fått tag på den?
Bamsegrill
24 okt 2007
2.374
Tänkte uppdatera lite, inte det mest intressant kanske eftersom skotern faktiskt börjar bli klar så kan jag börja på de sista detaljerna :)
Som variatorerna t.ex, delarna till primären ligger ju borttappat hos tullen i malmö typ men jag har iaf kunnat se över sekundären...
Den ska ha ny helix och fjäder anpassad för en trimmad 800 samt 144", hoppas SLPs rekommendationer stämmer hyfsat :)
Ny helix o fjäder som sagt
Gamla urplockad
Och eftersom vi inte har nått variatorverktyg får man helt enkelt vara uppfinningsrik :whistle:
Allt urplockat och rengjort, skivorna är även de rengjorda, dock bara med svinto och såpa nu, har tänkt gå på med lite bräkleen senare...
Gjorde även s.k delarin washers men tog ingen bild på det, får se hur bra de funkar :)
Har även jobbat lite på huven, påbörjade ju det för länge sen men det har legat på is rätt länge nu, har varit nojjig på hur jag ska få till det men jag satte igång bara och det verkar bli rätt bra ändå...
Såhär ser tre av gallren ut, det fjärde har jag testat att sätta fast på huven, gick sådär dock, började släppa på ett ställe... Men det satt bra allmänt så jag testade att sätta fast den biten som lossnade och med lite mer tryck under längre tid så vi får se hur det går :tape:
Har även satt fast likadana "fotkrokar" som asker nu samt värmeskölden är istortsett klar för montering, så ja det börjar helt klart närma sig :)
Edit. Har även laddat gpsen med friluftskarta så nu jevlar är man redo :cheesy:
AC/DC
3 nov 2008
568
om det är sikaflex du andvänt till huvgallren så sitter de rätt bra, hade det på min iq.
Bamsegrill
24 okt 2007
2.374
fan så fint. tummen upp!
Tackar :)
Nej vanligt våtrumssilikon, har använt det tidigare för att täta plasten mot bulken och har upplevt att det fäster och sitter bra... Satte som sagt fast det igen igår så jag får se nu ikväll eller troligtvis imorrn hur bra det blev denna gång, annars kommer jag troligtvis skaffa nått annat som nått Sikaflex eller PL400... Men tror ändå att det kan sitta bra denna gång, större delen av gallret satt ändå bra så vi får se...
F.ö så blev man glad idag, dels pga av prognosen att det ska komma 18cm snö idag, och ja det öser ju ner :D
Men sen så paketet som är på vift har en ny reggning på usps hemsida, den har lämnat usa IGEN och från New Jersey istället för Chicago :hmmmm:
Men ja paketet är ju vid liv iaf så vi får se om det hittar till Svedala denna gång :pray:
Sneable
26 mar 2009
280
Malå
Har du någon bild på hur huven blev?
Gärna både in och utvändigt, står nämligen inför samma manöver snart
1.176
Efter många efterfrågningar på hur man kan göra fothooksen så lägger jag upp ritningar och mått på dom.
Material: 2mm aluminium 6082 T6
Dom streckade linjerna anger vart bockningen skall göras. Sen måste man göra den längre än 77.95mm för att kunna göra bockningen vid kanten. Rekommenderar att lägga till minst 25mm extra. Och sen kapa den efter man bockat ytterkanten.
Radie för bockningen är 5mm annars finns risk för sprickor i bockningen!
110mm
Här får man kapa ur för kedjehuslocket.
170mm
Sen går dom att göra 130mm och 190mm istället om man inte har förstärkningarna längst ut vid fotholkarna som det är vanligt att det spricker vid på iqr.
