A Bigblockstory; IQR 1200 & IQR 800
1.184
Var ut och testade en sväng på isen nu och dom båda känna klart piggare nu. (Stingrat ner båda till motsvarande 29mm).
Vi åker till Stora Blåsjön nu ikväll, verkar ha kommit en hel del snö och det ska bli sol i helgen som det såg ut :)
Bamsegrill
24 okt 2007
2.374
Östersund / Stora Blåsjön
Film :hungry:
Jo vi har varit väldigt seg på att få upp nån film men det beror mest att det har varit rätt omfattande kvällsmek nu under veckan så det har inte blivit så mycket tid att redigera, sen vill jag ha lite bättre bildkvalitet också och dessvärre verkar det inte bli någon direkt HD filmning i helgen men jag ska filma lite med digitalkameran iaf så det inte enbart blir film från hjälmkameran. Blir själv lätt lite för extrem detaljist men det bör komma nån hyfsad film efter helgen hoppas jag iaf, säger man för tredje gången :rolleyes: Men ja nångång så kommer det stämma iaf :p Blir väl tillslut att man avvaktat så länge att när det väl läggs upp nått så blir det bara en besvikelse :eek:
Galin
4 nov 2006
220
Mörsil, Jämtland
Ok, besvikelse tror jag inte det kan bli med era maskiner, tror de är få som bryr sig om detaljer när man väl får se de "in action".
Filmklippet du la upp gjorde ju inte suget mindre om jag säger så.
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
3 gången gillt brukar man säga va ? :) värkar ju då finnas en hel del kräm att hämta ur maskin som filmen visar. Och för att vara "hemmabyggt" avgas system så lät den inte så farlig, hade räknat med att behöva använda hörproppar när jag skulle kolla på filmen, Stort plus till just det!!
1.184
Kom precis in i stugan nu i blåsjön, det ligger ca 30cm ny härlig pudersnö ute som bara väntar och säkert lite mer uppe på fjället :)
Avgassystemet låter faktisk inte så farligt, visst låter det högt med en normal "skrammel burk" låter då mer. Piporna bör mata på betydligt tidigare nu med mindre stinger. Kändes klart positivt på isen tidigare idag. Så det bör gå att dra högre och längre res nu :)
P
powq
:D
Hatten av!
Jag har kommenterat alldeles för lite i den här tråden, men det är helt sjukt bra byggen båda två! och helt i min stil, do it yourself så länge det bara går :) asker, dina gamla pipor och dina nya är grymt imponerande! att du svetsade de första med pinne är insane! och de nya ser ju ut att kunna vara dyno pipes från vilken oem som helst! men det är ju bara en liten del av allt som är grymt! :)
Jag har följt tråden från de att den var ett par sidor lång och det slutar aldrig vara sjuuukt! :) faktum är att det här är första kvällen på en månad jag sitter vid datorn och nöjessurfar, vi har precis flyttat till hus med allt vad det innebär... och det första jag tar mig tid att kika igenom är den här tråden!
En fundering, som jag tror delvis har besvarats tidigare, var köper ni grejerna ifrån (när ni beställer från staterna) och hur har det funkat?
Ser verkligen fram emot ett riktigt filmklipp!
Keep up the sjuukt good work ;)
1.184
Självklart blir det även Blåsjön nästa helg :)
Försökte lägga upp en lite filmsnutt med det blev något fel med youtube.. testar igen på onsdag.
1.184
Kanske dags för lite uppdatering :)
Så här slutade helgen i Söndags...
Drivaxeln gick av!
Lite bilder från förra helgen. (Samma helg som filmklippet var inspelat på)
Sen har märkte jag nu när jag plockade ur boggien och mattan vid drivaxelbytet så har många mattskoningar sprickigt eller böjts. Är det normalt när det är varannan skoning?
Phazer remmen funkar iallafall fortfarande perfekt!
snurre
3 jun 2008
774
Lycksele
Jag hade var 3e på min förra matta och det var då inte en skråma på dem nu när jag bytte.
Men då har jag ju en aaaaaning mindre att köra med än du :p
